vitaliyvolkov Опубликовано 6 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 Когда то и у меня были проблемы с ЦЗ.но там я сам виноват.Помыл машинку,выехал,все резинки конечно примерзли,попытался приоткрыть,но дверь задняя пассажирская только приоткрылась и болталась на резинках. Пока не прогрел ЦЗ тоже не работал.Проверьте концевики и смажте.Должно помочь. Так мне сделали в салоне,при маленько других обстоятельствах.Во время дождя,глючило и не закрывала. Ссылка на комментарий
Павел PNZ Опубликовано 7 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2010 Концевики? Без сигналки? Замки вчера прошёлся. Посмотрю,что утром будет. Renault Megan 1 generation, 1999. Ссылка на комментарий
sadovnik Опубликовано 10 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2010 (изменено) jazanego сказал: У нас при минус 15-20 при повороте ключа панель не хотела загораться и стартер не крутил. Походили кругами подышали :haha: и загорелась и закрутился и завелась! Во как, поставили в гараж на всякий пожарный... У меня такая же проблема, в холод отключились приборы, кроме печки и кнопок с правой стороны, стартер не крутил. В сервисе сказали разрядился аккумулятор и отключили компьютер сторонний. Изменено 10 декабря, 2010 пользователем sadovnik Ссылка на комментарий
alex111ru Опубликовано 14 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2010 gawr сказал: Может кто поможет, дело в том что купил Берлинго New 5 дней назад, проехал 1200 км, оставил машину на ночь утром мороз -35, прогрел гидроником, при повороте ключа зажигания слышны только звуки реле, а стартер не крутит, Как проблему решили? Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 14 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2010 alex111ru, сдаётся мне, что тупо аккумулятор сел тогда. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
koliadk Опубликовано 14 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2010 alex111ru, Морозы спадут и попробуй завести ( слышал такую сказку - на ситроенснадо в сильные морозы вынимать какойто предохранитель (какой непомню ) чтобы его запустить . Ситроен Джампер цельнометаллический фургон L2H2 (11кубов). До Двух тоннн. Вьезд в центр. +79261772690 Ссылка на комментарий
sanelo Опубликовано 21 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2010 Коллеги, у нас сегодня ночью было -31С и утром бегемот отказался заводиться, и так и сяк пробовал. Итог, села АКБ. Жду потепления. :beee: Ссылка на комментарий
bigmaxx Опубликовано 26 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2010 Здравствуйте. Сразу скажу, что у меня не Ситроен, а Пежо Партнёр Типи - но это, говорят, в точности тот же Berlingo New... Машине два года, пробег 31 тысяча. Этот зимний сезон - третий. Проблемы с заводкой при низких температурах начались год назад. Живёт машина на стоянке, и если температура -15 и ниже, да ещё простояла сутки - стартер не крутит, только короткая просадка напряжения, и щелкает реле. При этом, что характерно, сбрасывается время на часах - то есть при попытке пуска напряжение падает ниже допустимого для управляющей электроники. Пришел к выводу, что это просто разряжается аккумулятор. Ток разряда во время стоянки не измерял - руки не дошли. Новый аккум тоже пока брать не хочу. Просто перед длительной стоянкой снимаю плюсовую клемму - и утром всё ОК пока что. Аккумулятор стоит родной, марки Тюдор, необслуживаемый на 50 ампер-часов. Есть ли данные, какая норма для тока утечки на этой машине? Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 26 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2010 bigmaxx, Поставьте АКБ большей мощности , мы не в Париже , ампер 70-75 и будет нормально ! Ссылка на комментарий
mms-spb Опубликовано 26 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2010 Полностью согласен с m724. Берлинго расчитан на французкие зимы. Ссылка на комментарий
koliadk Опубликовано 27 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2010 m724, и гениратор поменяй ( этот на полную небудет заряжать АБ) Ситроен Джампер цельнометаллический фургон L2H2 (11кубов). До Двух тоннн. Вьезд в центр. +79261772690 Ссылка на комментарий
Dron Опубликовано 27 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2010 bigmaxx сказал: При этом, что характерно, сбрасывается время на часах - то есть при попытке пуска напряжение падает ниже допустимого для управляющей электроники. Пришел к выводу, что это просто разряжается аккумулятор. Есть ли данные, какая норма для тока утечки на этой машине? Дело не в АКБ, а в контакте силовых клемм. Сними все: АКБ, генератор, стартер, масса - почисть, смажь и всё будет ОК. Если АКБ разряжается, это значит замыкание пластин (замена АКБ) либо потребитель (см. ток утечки) Citroen Berlingo со подруги и товарищи. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 27 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2010 koliadk, :acute: Ссылка на комментарий
mms-spb Опубликовано 27 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2010 m724! Я понял твой смайлик. Все к месту. Но все мы люди и можем иногда допускать неточности. Ссылка на комментарий
al_7 Опубликовано 28 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2010 Читая эту тему возникло несколько вопросов: -Какое масло льете в машинки? меня интересуют цифры -Какой аккумулятор стандартный стоит -а что ни кто не ездил на диагностику по поводу загорания чека? на сколько мне известно ошибка сохраняется в памяти А то я после прочтения этой темы как-то побаиваюсь берлинго покупать (мой логан заводится в - 35 без проблем) Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 29 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2010 al_7, да ты не очкуй! Аккумулятор там нормальный, в морозы хорошо пускает машину. У меня знакомый на новом Берлинго прошлой суровой зимой (а у нас неделями стояли морозы за -40) спокойно пускал машину без всяких чеков. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 29 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2010 al_7, 5W40 ! Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 29 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2010 m724, а я на ТО залил Total Quartz Energy 9000 0W30 с температурой застывания -54 градуса по Цельсию. :dirol: У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 29 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2010 Airborn, У вас там дубак сильный, поэтому нормально залил ! Ссылка на комментарий
xpyma Опубликовано 12 января, 2011 Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 У меня каждый раз как температура опускается ниже -12 загорается чек. Диллер говорит: плохое топливо! А он сволочь загорается даже когда я в финке 2 бака прокатал :grin: . Прошлой зимой было -30. Сажусь в машину, поворачиваю ключ....Стартер крутит, очень хорошо крутит. Но ничего не происходит. НИЧЕГО! Прыгал я вокруг не минут 40... Надо отдать должное аккумулятору - сопротивлялся до последнего :haha: :haha: :haha: И когда я окончательно отморозил себе все части тела двигатель натужно попукивая завелся)))) Попутно выплюнув из глушителя огромное черное пятно. Весь день после этого двигатель троил и периодически глох) Девушка говорит парню: - Приходи завтра , дома никого не будет. Парень пришёл, а дома никого нет. Ссылка на комментарий
koliadk Опубликовано 12 января, 2011 Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 Я за два года чек невидел! Этим летом только Польцай мигал пару раз ! Едь к ОДпускай на лексии смотрят какие ошибки выдает !Я такую профилактику каждые три месяца делаю (что бы какую проблему не нажить) если получается то и чаще делаю! Ситроен Джампер цельнометаллический фургон L2H2 (11кубов). До Двух тоннн. Вьезд в центр. +79261772690 Ссылка на комментарий
Владимир-Тверь Опубликовано 12 января, 2011 Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 (изменено) У меня в районе -20 при запуске загорается чек, примерно после пяти запусков в день чек гаснет сам. Хотел показать дилеру, но чек успевает погаснуть и перед ОД похвастаться нечем. На словах пробовал объяснить, но они проблему не понимают и просят приехать с неисправностью, но записаться заранее, что практически невозможно. Изменено 12 января, 2011 пользователем Вдадимир-Тверь Счастливый обладатель Ситроен Берлинго с 30.06.2010г!!! С Уважением Владимир. Ссылка на комментарий
Shoong Опубликовано 17 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2011 -29. не завёлся.... стартер крутит изредка почти подхватывает, но так и не заводится. Боюсь посадить аккумулятор. :( а так надо было выехать.... Ссылка на комментарий
koliadk Опубликовано 17 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2011 Shoong, Прикурить можно Ситроен Джампер цельнометаллический фургон L2H2 (11кубов). До Двух тоннн. Вьезд в центр. +79261772690 Ссылка на комментарий
Shoong Опубликовано 17 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2011 koliadk, рад бы, да только проводов нет ни у меня, ни у тех, кто рядом всё-таки завёлся. Ссылка на комментарий
