Кто что менял или ремонтировал по гарантии на С5?
DED
За полгода эксплуатации:
1. Замена подрулевого переключателя в сборе (самопроизвольное включение ПТФ) - 4 тыс.км.
2. Ремонт ответной части замка багажника (не закрывался) - 12 тыс.км.
3. Замена подпедальных кнопок круиз контроля (не работал ограничитель максимальной скорости, но все-равно глючит) - 17 тыс.км.
4. Замена ВСЕХ 8-ми датчиков парковки - 17 тыс.км.
Мой радиопозывной в СВ диапазоне Декабрист
C5-1 2.0 auto 2004г-2006г , пробег 75000
Первое обращение на 40000
Сальник АКПП
Примерно на 50000
Трубка ГУР
Ролики и приводной ремень ГУР , ГЕНа
Задний тормозной цилиндр
баластные резисторы 2 раза и вентилятор радиатора в итоге
Гидроблок АКПП
Форсунки впрыска
Хочу заметить - все мои гарантийные замены характерны для С5-1 auto
С5-2 3.0 23000
пока ни одного обращения.
15000 км.-реонт АКПП
20000-замена датчика педали газа.
30000-течь антифриза, замена датчика давления в колесе, (хоть и моя вина была, оформили по гарантии.)
Сечас жду замены стекла багажника.
"Отсутствие состава преступления не освобождает от ответственности!"
  DED сказал:
1. ...
Зачем всё это???? Абсолютно флудерская тема..
Этот список ничего не изменит и ни на что не повлияет...
We're on a mission from God (с) The Blues Brothers
  Макс Ситроен сказал:
Этот список ничего не изменит,но выявить статистику по каким то неисправностям,если таковые имеются,реально поможет :smile:
  саныч сказал:
Ок... :drinks:
И хотя репрезентативность статистики внушает некоторое подозрение, что дальше? :angel:
Гарантия и кампании на Ситроенах не стоят на месте.
Уточню...
1) в своё время на С3 шли отказы бензонасосов... Как-то их французские бензонасосы плохо на наше топливо реагировали... И вот представьте, что владельцы начинают жаловаться... И статистика по этим проблемам накапливается. После этого Ситроеном была проведена кампания по модернизации бензонасосов на С3. И проблема фактически пропадает, как на новых, так и на б/у машинах. Но тем не менее новые владельцы, попадая на форум в теме "Проблемы C3" продолжают читать и быть в полной уверенности, что большая проблема С3 - бензонасос. О том что проблема устранена такой-то модернизационной кампанией - не напишет никто.
2) я открываю тему про проблемы Пикассо и пишу, что у меня пробило гидравлическую трубку ГУР. Пикассо машинка крепкая и это единичный случай, скорее всего просто производственный дефект конкретной трубки. Но в конфе это будет висеть и народ будет думать что это распространённая проблема. О "замене кнопки включения магнитолына С5" я за 4 года ни разу не слышал. Но она есть и меня напягает что так во всех С5.
3) С5 дорестайлинговый и послерестайлинговый довольно сильно отличается как конструктивно, так и проблемами.
4) По законам Мерфи сломается именно то, что не должно ломаться, а то что должно ломаться - ломаться не будет.
Тема хорошая, но ответы не дают возможности правильно идентифицировать:
- распространённость проблемы;
- решённость проблемы;
- отношение к поколениям;
- ошибки конструирования или дефекты производства...
Изменено пользователем DED
Считаю тему полезной, ибо сам думаю пересесть на новенький С5 - II и хочу знать, с чем могу столкнуться. Обмен опытом - не в этом ли смысл форума?
Пробег 13.000 поменял по гарантии:
1.Замена подпедальных кнопок круиз контроля (не работал ограничитель максимальной скорости)
2.Замена кнопки включения магнитолы.
3.Замена левого омывателя фар (подменили в Отрадном на старый)
4.Замена декоративной крышки АКПП (появились морщины от мороза)
По поводу АКПП на С 5-2,есть отдельная тема,но не считаю лишним прописать и здесь.
Пробег 18000 - начала шалить коробка,на сервисе буднично диагностировали необходимость замены гидроклапанов и блока управления ими.Ждать 4-6 недель.Радует только,что гарантия ещё на год!
  • 6 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
Подскажите, где на CITROENE C5 находится датчик угла поворота руля, как его менять и его каталожный номер?
Выбивает чек ESP, диагностика показала, что вышел из строя датчик угла поворота руля.
Дмитрий.
Пишите на мыло: CaesarKR@mail.ru
Датчик угла поворота руля находится в подрулевом переключателе! Отдельно не меняется! У тебя случаем мотор не 1.8?
Напиши вин, я тебе оригинальный номер напишу, там сам в екзисте посмотришь цену.
честно говоря тоже не вижу смысла данной темы, но раз вы спрашиваете...
пробег 107 000, гарантия соответственно кончилась
тем не менее:
задние подшипники и задние сферы - на 20000, сферы - зря, стукоток не исчез
стойки стабилизатора - 40 000
термостат 40000
датчик абс (в очень жаркую погоду не работал АБС/ ЕСП, когда холодно - нормально) на 50000
датчик уровня масла - 60000
самостоятельно:
ремень и ролики - 75000
наконечники рулевые 80000
шаровая передняя правая 90000
подшипник передней ступицы - 90000
сайлент блоки передние - 90000
рулевая рейка в сборе - 95000
термостат вторично - 100000
на подходе помпа, задние датчики парктроника не работают, катколлектор и датчики кислорода..
займусь как потеплеет
53 тыс. км, 17 мес. эксплуатации.
1. Замена термостата.
2. Замена моторчика стеклоомывателя.
3. Оторвалась шумка капота. Признали не гарантийным, приклеили за 120 руб., спорить было лень.
9000 км, 8 месяцев эксплуатации.
1. Проблема троения на холодном двигателе в сильную жару. Предложена альтернатива - замена свечей по гарантии на такие же, либо замена на 4-х электродные для зимнего пуска за свой счет. Выбрал последний вариант.
2. Оторвался пыльник днища от быстрой езды по лужам. Случай не гарантийный. От замены за свой счет отказался. Все клипсы самостоятельно за полчаса заменил на Газелевские с вкручиванием самореза. Фиг теперь вырвет :)
3. Известная проблема вытекания антифриза после езды в сильные морозы. Замена прокладки датчика по гарантии.
4. Хрусты и стуки в задней части авто. Разбирались в рамках гарантии. Подмотали ушки замков крепления задних сидений - стуки исчезли.
КОМУ ТАТОР, А КОМУ ЛЯТОР. Диалектика... блин.
В эксплуатации с 07.2006г.,пробег 35600 км.:
- 20 000 - замена подшипника пр.пер. ступицы;
- 23 000 - замена блока гидроклапанов АКПП;
- 27 000 - замена радиатора;
- 33 500 - замена заднего стекла(заглючило раньше),попадалово на тонировку((, замена двух датчиков парктроника;
- 33 550 - замена кнопки заднего стекла, датчика парктроника.
До окончания гарантиии 4 месяца... :suicide:
55 тыс. км, 18 мес. эксплуатации
- замена обоих ступечных подшипников.
ЗЫ. При получении машины из ремонта было не затянуто одно колесо (Эксис на Симонова, Питер).
