Ошибка "Parking break". Ручник?
Для проверки концевика необходимо тонкой отверткой разобрать кожух рычага (он на защелках), после этого полик из которого торчит рычаг ручника поднимаем (смещаем) на сам рычаг и там видно будут проводки.
А спидометр так и не работает, соответственно не идет счетчик пробега и т.п. Скинули клеммы с аккумулятора - не помогло
Изменено пользователем Доня
Смотрите жгуты проводов под торпедо, те что подходят к дисплею,и саму плату дисплеев, и от блока (БСИ)- в салоне от предохранителей.
Тогда проще диагностику подключить и видно будет, работает датчик или нет!
Про датчик есть тема, и его неисправность не так выглядит.
http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...ic=1977&hl=
  • 4 недели спустя...
Привет всем, вопрос по работе спидометра так и не решился, смотрел на колесе там только АБС, конечно пишут что с моего года может читать и с АБС? но сам то АБС у меня работает. у меня коробка передач - BVM5 2003 г.в. визуально без разборки навесного, на коробке не нашёл. Еще при нормальной работе должен показывать (спидометр) 0 а у меня -- вот так пишет. подскажите, устал платить штрафы за скорость.
Доня, Год переходной. Может и с АБС брать может и с датчика скорости на коробке, точнее на редукторе.
А при езде одометр считает километры?
Баляць мае крылы
Вообще странно, на скорости пробовал ручник поднять (что бы не тормозила, а просто кнопка сработала), надпись есть на правом, но и скорость не пропадает.
Раз штрафы платите, может подъехать к владельцам лексии и продиагностировать (это дешевле). Скорость по GPS можно смотреть!
ИМХО - дело не в датчике скорости!
Привет все, Значит у меня есть датчик скорости, я его нашёл, купил новый поставил и нечего. Теперь это точно не датчик скорости. Теперь точно надо ехать на диагностику.
а кто снимал панель приборов????, вопрос как??? , и сколько там разъёмов ???
Ну советы постами выше давали! (Вы решили методом тыка) Теперь всё же созрели до диагностики и проверки жгутов!
* Надо всего лишь поискать тему! она есть по замену дисплея и тп...
