Пожар в моторном отсеке
larce
larce, ты не ответил на прямой вопрос: из-за чего случился пожар? без этого трудно что-либо присоветовать.
Извиняйте за отсутствие, был на даче. По поводу- из-за чего полыхнуло. Ехал сотку по трассе, почувствовал, что вроде чем то запахло проводочным. Включил правый поворот а он горит постоянно, и табло как то дергается-все стрелки и горит половина лампочек. Потом повалил дым с левой стороны из под капота. Хорошо что всегда вожу с собой огнетушитель, причем хороший и большой. Короче после того как все погасло и потухло посмотрел что горело. Левая проводка от блока предохранителей до мозгов и мозги в муку. Все что было установлено мной из допов после осмотра оказалось целым. Хорошо хоть что акб не успела рвануть, тогда бы точно можно машину в утиль. Так что повезло. По поводу комплекта мозгов бси и замка зажигания для 1,6 остается открытым если кто знает где раздобыть сообщите!!!!!
Допы целые, так что проблема не в них.
Пожарником даже не надо быть, чтобы увидеть.
Я тоже думал допы снимать, но отказался.
Копати не будет под жгутом + доповские врезки в штатном жгуте...
2 автор: Предохранители целы?
Изменено пользователем 4y6auc
Приветствую всех! По поводу ОД даже не хочу больше заморачиваться, буду делать все сам. Снять допы не получиться, я же не буду снимать потолок, монитор заваривать отверстие под проводку в мотоотсеке, переделывать обратно передний бампер, снимать шумку со всей машины. Про пожар когда все это делалось я как то не думал, по этому все и делал.
Это ответ по поводу- снять допы. Единственный геморой с мозгами, ОД дает только оригинальный номер, а какой производитель не знает. Это может быть Bosch Sagem Simens или еще кто нибудь. Если кто может пробить номер 1940TN по ситроену буду признателен,нужен полный номер производителя.
  • 5 месяцев спустя...
Странное совпадение! У меня тоже 1,6 бензин pegeot partner 2003. И тоже пожар под капотом. Правда у меня поставлен газ. Думаю коротнула газовая електропровдка. Отделался сравнительно легко (таксисты были рядом и помогли потушить) поменял проводку на газ и корпус стага. Ну и пластик трохи поплавился (трудно найти на разборке),а остально живое.
  • 3 месяца спустя...
У меня машина 2003, дв.1.4 загорелась из за того, что из за коррозии развалился то ли клапан, то ли датчик на магистрали высокого давления ГУРа и маслом забрызгало весь моторный отсек. Загорелся пыльник на рейке и само масло на выпускном коллекторе. Благо все случилось при парковке во дворе и я догадался сразу не открывать капот пока искал средства пожаротушения и в принципе все само погасло!
Изменено пользователем jonni-tonik
  • 3 года спустя...
Сегодня на бетонке в районе пересечения с новой ленинградкой еду, смотрю - цитрамон на обочине разгорается под капотом. Остановился, взял огнетушитель, помог потушить. Потратили 4 огнетушителя по 2кг. Тушили в щель между корпусом и капотом.
После того как все потушили и смогли окончательно открыть капот, первое что пришло в голову - слетела трубка бензиновая с рампы, т.к. ее не было видно на рампе.
По словам водителя, в пути внезапно пропала тяга, двигатель заглох, пока съезжал на обочину - из-под капота уже пламя пошло.
Ну, он вроде не сильно расстроен был - машина походу конторская была.
Надо её просто после снятия нормально защёлкивать ДО КОНЦА.
Вот и на моей у предыдущего хозяина тоже из-за трубки подачи бензина загорелась. Благо помогли, довольно быстро затушили. Трубки наростил отечественными бензостойкими, закреплёнными хомутами. Заменил форсунки, генератор пришлось перебрать, электрика на изоленте...
