Спасибо за идею применения управляемого стабилитрона (LM431), собирался делать подобное но на компараторе.
Схему немного изменил, вместо реле - мосфет и номиналы пересчитал. Ёмкость на выходе в принципе не обязательна. Ёмкость, которая параллельно сопротивлению 1.2К - даёт дополнительную задержку около 2 секунд и плюс защита от помех импульсных. Мосфет p-канальный, с нужным допустимым рабочим напряжением и током, какой нашёл, такой и поставил. Схема простая, никаких защит по току нет, если её использовать для чего либо мощного - нужно ставить предохранитель на входе.
У себя применил для подключения радар-детектора, чтоб при заводке несколько раз не пиликал.
Popesych Актуально. Все руки не доходят подключить. Посмотрел схемы, похоже провод габаритов(261) идет прямо от блока BSI1(16V VE 13,15), т.е провод надо тащить в салон(или искать место с паяльником :smile3: )
Питание. Выше Evgueni запитывал от 8 провода 16V VE в PSF1(подача воздуха?).
Я этот SEDRE плохо понимаю. Что такое "конфигурация автомобиля"(I, BR, RC, RA,S,F...) и у меня "БЕЗ БЛОКА РЕЛЕ (BSI)"?
PS:Не совсем в тему. Я правильно понял, что все предохранители сидят на постоянном + и все системы подключены через реле после них?
MikAZ, Да, габариты идут с БСИ. И взять их можно с фар, туда же габариты приходят.
Питание нужно от зажигания? По схеме зажигание можно взять на 9 контакте разъема 16V GR блока под капотом.
Выше Evgueni запитал от реле питания исполнителей во впрыске... бензонасос тоже входит в исполнители. Только я от него так и не добился бензонасос вкл, если просто вкл зажигание и не заводить, если при этом зажигание было выключенно хотя бы минуту. Если бензонасос не срабатывает то можно туда подключить ДХО и не париться со схемой включения - бензонасос работает только когда крутиться коленвал.
А что бы понять что они про конфигурацию в СЕДРЕ имеют введу надо загрузить уже БЭКАП и по вину характеристики посмотреть... там все данные есть для ввода в СЕДРЕ
ЗЫ нет не все, есть и наоборот.
Баляць мае крылы
  В 10.06.2012 в 08:16, 'Popesych' сказал:
Идет с ключа -> далее F1, F3, F4(можно с них?) и включает реле на упомянутый 8-й провод 16V VE(до 40А). Вы обсуждали другой провод, для схемы awp он не нужен. Кстати, по схеме на нем еще реле противотуманок... Не понял как работают...
Заветных буквочек(изготовитель?) там не обнаружил. Есть только двигатель, КП и т.д.
ЗЫЖ Идею понял, с тестером надо полазить.
  'MikAZ' сказал:
А в разное заглянуть? :facepalm:
ТИП СТРАНЫ  (S)
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  СТАНДАРТ
ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ  ОБЫЧНАЯ АТМОСФЕРА
ПОЛОЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ  ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ НАРУЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  НАР. РУЧ.+БОК. МОЛДИНГИ+КОРП. НАР. ЗЕРК. НЕЙТР. ЦВ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ  BSI COMM 2000
  'MikAZ' сказал:
то что я указал едет только с ключа (если не считать MF7 мощный). Использовать только свой пред. На преды машины я бы не советовал вешать.
  'MikAZ' сказал:
Если окажется что насос при вкл зажигания и не работает так и схема awp не нужна.
  'MikAZ' сказал:
Их много в этой теме, какая конкретно?
Баляць мае крылы
  В 10.06.2012 в 13:25, 'Popesych' сказал:
А у меня там все пустое, кроме типа кузова, двигателя и КП. Где-то слышал что BACKUP без какой-то дополнительной регистрации или выхода в инет неполноценен. Так что за инфу :tnx_smile:
MikAZ, регистрации не надо, а вот подключение к интернету да
А вообще самое правильное такое смотреть на service.citroen.com с абсолютно простой регистрацией.
Баляць мае крылы
Я просто долго отсутствовал на форуме, пардон.
Схема управления, о которой я говорил работает как в технических условиях на ДХО. Можно включать и выключать зажигание в любой комбинации.От работы бензонасоса не зависит. Резать никаких проводов не надо. Влезать в схему тоже, кроме указанных подключений. От напряжения сети работа не зависит, ну и потребление светодиодов ничтожное, как все знают- экономятся лампочки, генератор, ремень. Даже ТО проходил с ними, смотрел со стороны, как двигается по линии, светятся- красава!
Ну пора мне похвастаться.
ДХО купил за 23 баракабамов в Китае. Подключил по своей тут мною советуемой схеме с реле на генератор. Благо в Пикассо до реста под капотом есть штатное реле и вся проводка для ДХО в виде ближнего света. Вот я и отключил это реле и подключил к гене.
Теперь уже не знаю чем навернуть .. Кроме жопотряса от наезда на разметку есть все что мне надо в авто.
Баляць мае крылы
  • 7 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
Что то я загрузился
Вопрос к Вам уважаемые владельцы Ксара Пикассо, можно ли сделать так, чтобы при включении евросвета, загорался только ближний, без габаритов и остальных ламп в торпеде, а то уже замумукался лампочки подсветки кнопок менять... Я за ближний свет, но зачем днём остальные лампы горят(((
товарсчи, подскажите...
при включении двигателя включаются все лампочки, и задние габариты и ближний свет и все лампочки в панелях приборов
это нормально?
можно все если грамотного специалиста найдете
я как понял сами делать не будете?
Изменено пользователем Popesych
Баляць мае крылы
@Popesych, спасибо ясно, тогда как потеплеет заеду на сто, прогружу их там) мож что сварганят толковое, как раз скидка на работы 20% до середины марта...оч хотелось бы чтобы подсветка торпеды зажигалась только при ближнем свете фар, а то горит все время, да и задние габариты...сейчас половины ламп уже нет...менять с защелками пластмассовыми, только летом в тепле... а вот ближний свет весч правильная...если не смогут сделать, тогда пускай выключают евросвет, потеплеет буду ставить доп реле
Ну разница есть - вот эти без контроллера.
Вот тут можно посмотреть как я реализовал на С4 Пикассо (так же я реализовал на Ксаре Пикассо но не делал фото отчет) http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=50052&p=886299
Если заинтересует мой опыт то тогда пишем ВИН и я применительно к ВИНу объясню отличия от своей реализации
Баляць мае крылы
VF7CH6FZC39810001
в принципе мне любой вариант подойдёт лишь бы по проще в эл.схемах не силён,удобно в блок предохранителей под капотом подключится туды все подвёл с реле тоже разобрался,а вот откуда запутаться проблема,я тестером ,лазер вытащил предохранитель из ближнего света и тестером брал минус с блока слева провод торчит и на контакт преда и на обеих показывает 12в,а брал на минус там же,а плюс с подкапотной клеммы ни чего не показывает вот тут я и впал в ступор
VF7CH6FZC39810001
Ну так моя схема полностью подходит....
тоже есть сигнал Гены, есть габариты, не долго думая паяй мою схему а точки я скажу куда подсоединится.
Баляць мае крылы
