disel, а за чем конкретно следить? на что обращать внимание? я вот заправил под завязку - посмотрю расход... т.е. он должен быть не сильно отличающимся от расхода на бензине? по тяге уже сейчас могу сказать - какого то резкого падения не ощутил... ехал с кондеем и иногда резко притапливал - всё нормуль
МАШИНЫ МЕНЯЮТСЯ - ДРУЗЬЯ И ФОРУМ ОСТАЮТСЯ!!!
китаец на французе особо следить не придется, должно быть мягкое переключение ГАЗ-БЕНЗ, расход примерно такой как у бензина + бензин на прогрев. иногда ездить на БЕНЗИНЕ - т.к. газовый комп. корректикует работу. не должно быть никаких запахов ГАЗА, не должно быть дерганий мотора на ГАЗУ и чаще менять фильтры.
есть и оргомный + у газа, ГБО чувствителен к неисправной электрике, будете знать что у вас свечи воздушный фильтр и дачики в норме
Изменено пользователем disel
пежо партнер типи 1.6HDI
Всё так и есть - ни рывков, ни запаха, перключение не заметно абсолютно... только когда если пренудительно переключил на бензин, а потом опять на газ, слышен лёгкий щелчок, на ходк и его не слышно.
Паш - индикатор на заглушке возле регулировки зеркал, но так как сняли(зафиксировали) отсечку - он не показывает убывание газа - просто горит зелёный индикатор - еду значит на газе, погас - значит включился бензин....
disel, как часто(редко) кататься на бензине и как долго, что бы это было полезно?
да, друзья, кто на "газу" - а как теперь с помывкой движка? на что внимание обращать, кого в пакет закутывать?
китаец на французевсеравно когда закончится ГАЗ нужно будет проехать на бензине до заправки. можно крутануть движок и в натяг проехать чтоб комп считал инфу во всех режимах и потом коректирует работу ГБО.
как вам настроили на верхах? когда крутите мотор лампа ГАЗ-БЕНЗ моргает? должна моргать, чтоб не терялась тяга и не сгорели клапана когда моргает лампа двигатель переключается на бензин. по ощущениям это не чувствуется, только видно по морганию лампы.
мотор тоже смело можно мыть, у меня никогда ничего небыло, прячем только сигнализацию от воды.
Короче,дело к ночи.
Ставить буду здесь,бак уже заказали,сейчас решаю вопрос с деньгами(24 тыр.)Оборудование Digitronic.
Последую совету Юрия,начну сразу экономить.Поездка в Питер должна обойтись в 3500 вместо 7000 по расходу топлива.
Renault Megan 1 generation, 1999.
вопрос к знающим - а чой-та у меня стрелка топлива один бес падает? так должно быть? завтра полный бак залью.- смотреть буду
Какая стрелка? Остаток газа в баке? Если это,то мне установщик посоветовал забить,ибо правильно показывать не будет. Должен пискнуть,когда переключится с газа на бензин,а потом заправлять полный бак.
если падает стрелка топлива бензина при переключении на ГАЗ? так не должно быть!!!значит накосячили с электрикой
если падает стрелка немного во время эксплуатации.может быть 2 варианта 1)немного уходит на прогрев и на высоких оборотах мотора -совсем немного, НОРМАЛЬНО! и вариант 2) стрелка падает ощутимо во время эксплуатации - тогда при настройке забыли отключить пару форсунок. т.е. мотор работает например 2 форсунки бензиновые и 2 газовые или 3-1
остаток газа в баке очень даже хорошо настраивается лампочками на переключалке ГАЗ-БЕНЗ. замеряют параметры на пустом баке потом на полном и делят примерно бак на 4 части. потом корректируется под водителя за пару мин. в следующее посещение и если делать за 1-й мес. после установки обычно бесплатно!!!
По любому поводу бегите в сервис и настраивайте чтоб отрегулировали как удобно вам а не как ЛЕНЬ сделать установщику. ещё вариант что накосячили с поплавком и не хотят переделать или чего хуже сняли его, но если сняли в теории бак горит всегда полный или пустой.
Коля, прочитай всю тему, не поленись. Падающая стрелка бензина во время езды на газе на бегемоте так и есть. Это не дефект, а особенность конструкции. И ни о каких 3,1-5,8 и др. не загоняйся! При полном бензобаке стрелка будет опускаться прибл. на четверть бака, потом возвращается обратно. Короче, читай тему, там все есть. В том числе и мой горький опыт.Удачи!
З.Ы. Сегодня специально газовал, проверял моргание лампы, не моргает. А потом думаю, ведь моргающая лампа- это двигатель работает на бензине, а значит должен был быть и звуковой сигнал переключения на бензин. И что это значит, газанул и на бензин? Первый раз такой алгоритм слышу, что-то не так.
Изменено пользователем rybak
Вот пошлешь кого нибудь сгоряча,а потом переживаешь...дошел...не дошел...
rybak я прочитал всю тему, хорошо она пока не такая большая как "подвеска" :biggrin: может действительно особенность стрелки топлива на этих машинах, но я с таким не сталкивался, вот и предположил про форсунки. а косяки с тем что забывали включить форсунку у меня были.
думаю в любом случае можно попробывать победить стрелку, главное чтоб мастера хотели этого
Для нормальной работы датчика уровня топлива (бензина) ставится какой то эмулятор. Вот тут прочитал http://forum.gazvauto.ru/viewtopic.php?f=1&t=589 .Интересно это не шняга ? Цена 2000руб.
Да есть такая гайка... http://avtodoctor.dn.ua/_ld/0/89_FLE_P.pdf
только пока нашел в москве...
а вот бюджетное решение...
http://highlanderclub.ru/node/12966
схемка http://i040.radikal.ru/1103/b0/aa4f0a477c7b.jpg
вот ветка из подобной темы http://www.tepee-club.ru/threads/584-Перевод-Тяпы-на-газотопливную-систему?p=27723#post27723
ну вот значит как - всё разглядел - мигает на прогреве, пока бензин, потом, так как поплавок мне "подвязали" для более полного наполнения бака, горит всегда полный бак газа. При активном педалировании ни чего не мигает - ровный зелёный свет. по поводу опускания стрелки бензинообъёма - поехал к установщику - объяснили, что с ума сходит датчик который считывает расход горючего - и ему типа по-фиг какое горючее через него идёт..... спрашиваю - а как же поплавок в родном баке - и вот тут не совсем понравилось - звбейте-не парьтесь, всё нормально..... ну в общем решил заправить под завязку и бензин и газ - проехать вёрст 400 и ещё раз дозаправить и того и другого... и всё станет ясно.
Почитав и посмотрев сообщения с фотками, понял что бак ставят вместо запаски, но дорога капризная штука и запаска все таки нужна, владельцы ГБО, куда вы кладете запаску?
:biggrin: Походу приходится чем то жертвовать. Миш, честно, это не дело когда запаска лежит в бакажнике. Мне вчера предложили купить петли и сделать навесной крепеж под запаску, как на нивах. Образно выглядеть должно вот так Изображение
Изменено пользователем RogaliK
Опыт установки более мощных упоров с навеской запаски на заднюю дверь есть на S-Max клубе. У них вообще запаски нет.
Ссылкой поделиться не могу - хозяин одного из S-Max-ов рассказывал.
Крепеж запаски на дверь исключенно, вариант выполнения крепежа откидной горизонтальной палкой, которая крепится на петлях сбоку.
Бес, а поделись ссылкой, может что нить у них интересное есть.
да, если делать - то откидной.....но по мне - найти(купить) докатку и стоймя её закрепить в багажнике....
Да, так и делают - докатка "пристегнутая в багажнике. Но в поездке не очень удобно/практично - это мнение того самого хозяина S-Maxа.
Более мощные упоры "хотят" более мощных креплений к кузову. Не просто всё.
Может что-то типа такого?
