Павел PNZ Опубликовано 27 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2012 Спс! ЗЫ. А вот цитату мою удали,ибо оверквотинг. Renault Megan 1 generation, 1999. Ссылка на комментарий
китаец на французе Опубликовано 27 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2012 disel, а за чем конкретно следить? на что обращать внимание? я вот заправил под завязку - посмотрю расход... т.е. он должен быть не сильно отличающимся от расхода на бензине? по тяге уже сейчас могу сказать - какого то резкого падения не ощутил... ехал с кондеем и иногда резко притапливал - всё нормуль МАШИНЫ МЕНЯЮТСЯ - ДРУЗЬЯ И ФОРУМ ОСТАЮТСЯ!!! Ссылка на комментарий
Павел PNZ Опубликовано 27 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2012 Коль,переключатель куда воткнули? Как расход проверять,есть индикатор? Renault Megan 1 generation, 1999. Ссылка на комментарий
disel Опубликовано 27 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2012 (изменено) китаец на французе особо следить не придется, должно быть мягкое переключение ГАЗ-БЕНЗ, расход примерно такой как у бензина + бензин на прогрев. иногда ездить на БЕНЗИНЕ - т.к. газовый комп. корректикует работу. не должно быть никаких запахов ГАЗА, не должно быть дерганий мотора на ГАЗУ и чаще менять фильтры. есть и оргомный + у газа, ГБО чувствителен к неисправной электрике, будете знать что у вас свечи воздушный фильтр и дачики в норме Изменено 27 мая, 2012 пользователем disel китаец на французе 1 пежо партнер типи 1.6HDI Ссылка на комментарий
китаец на французе Опубликовано 27 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2012 Всё так и есть - ни рывков, ни запаха, перключение не заметно абсолютно... только когда если пренудительно переключил на бензин, а потом опять на газ, слышен лёгкий щелчок, на ходк и его не слышно. Паш - индикатор на заглушке возле регулировки зеркал, но так как сняли(зафиксировали) отсечку - он не показывает убывание газа - просто горит зелёный индикатор - еду значит на газе, погас - значит включился бензин.... disel, как часто(редко) кататься на бензине и как долго, что бы это было полезно? да, друзья, кто на "газу" - а как теперь с помывкой движка? на что внимание обращать, кого в пакет закутывать? МАШИНЫ МЕНЯЮТСЯ - ДРУЗЬЯ И ФОРУМ ОСТАЮТСЯ!!! Ссылка на комментарий
disel Опубликовано 27 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2012 китаец на французевсеравно когда закончится ГАЗ нужно будет проехать на бензине до заправки. можно крутануть движок и в натяг проехать чтоб комп считал инфу во всех режимах и потом коректирует работу ГБО. как вам настроили на верхах? когда крутите мотор лампа ГАЗ-БЕНЗ моргает? должна моргать, чтоб не терялась тяга и не сгорели клапана когда моргает лампа двигатель переключается на бензин. по ощущениям это не чувствуется, только видно по морганию лампы. мотор тоже смело можно мыть, у меня никогда ничего небыло, прячем только сигнализацию от воды. китаец на французе 1 пежо партнер типи 1.6HDI Ссылка на комментарий
китаец на французе Опубликовано 27 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2012 да кстати, моргает индикатор... то есть это нормально? МАШИНЫ МЕНЯЮТСЯ - ДРУЗЬЯ И ФОРУМ ОСТАЮТСЯ!!! Ссылка на комментарий
Павел PNZ Опубликовано 28 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2012 Короче,дело к ночи. Ставить буду здесь,бак уже заказали,сейчас решаю вопрос с деньгами(24 тыр.)Оборудование Digitronic. Последую совету Юрия,начну сразу экономить.Поездка в Питер должна обойтись в 3500 вместо 7000 по расходу топлива. Renault Megan 1 generation, 1999. Ссылка на комментарий
китаец на французе Опубликовано 28 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2012 вопрос к знающим - а чой-та у меня стрелка топлива один бес падает? так должно быть? завтра полный бак залью.- смотреть буду МАШИНЫ МЕНЯЮТСЯ - ДРУЗЬЯ И ФОРУМ ОСТАЮТСЯ!!! Ссылка на комментарий
Павел PNZ Опубликовано 28 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2012 Какая стрелка? Остаток газа в баке? Если это,то мне установщик посоветовал забить,ибо правильно показывать не будет. Должен пискнуть,когда переключится с газа на бензин,а потом заправлять полный бак. китаец на французе 1 Renault Megan 1 generation, 1999. Ссылка на комментарий
disel Опубликовано 28 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2012 (изменено) если падает стрелка топлива бензина при переключении на ГАЗ? так не должно быть!!!значит накосячили с электрикой если падает стрелка немного во время эксплуатации.может быть 2 варианта 1)немного уходит на прогрев и на высоких оборотах мотора -совсем немного, НОРМАЛЬНО! и вариант 2) стрелка падает ощутимо во время эксплуатации - тогда при настройке забыли отключить пару форсунок. т.е. мотор работает например 2 форсунки бензиновые и 2 газовые или 3-1 остаток газа в баке очень даже хорошо настраивается лампочками на переключалке ГАЗ-БЕНЗ. замеряют параметры на пустом баке потом на полном и делят примерно бак на 4 части. потом корректируется под водителя за пару мин. в следующее посещение и если делать за 1-й мес. после установки обычно бесплатно!!! По любому поводу бегите в сервис и настраивайте чтоб отрегулировали как удобно вам а не как ЛЕНЬ сделать установщику. ещё вариант что накосячили с поплавком и не хотят переделать или чего хуже сняли его, но если сняли в теории бак горит всегда полный или пустой. Изменено 28 мая, 2012 пользователем disel китаец на французе 1 пежо партнер типи 1.6HDI Ссылка на комментарий
rybak Опубликовано 28 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2012 (изменено) Коля, прочитай всю тему, не поленись. Падающая стрелка бензина во время езды на газе на бегемоте так и есть. Это не дефект, а особенность конструкции. И ни о каких 3,1-5,8 и др. не загоняйся! При полном бензобаке стрелка будет опускаться прибл. на четверть бака, потом возвращается обратно. Короче, читай тему, там все есть. В том числе и мой горький опыт.Удачи! З.Ы. Сегодня специально газовал, проверял моргание лампы, не моргает. А потом думаю, ведь моргающая лампа- это двигатель работает на бензине, а значит должен был быть и звуковой сигнал переключения на бензин. И что это значит, газанул и на бензин? Первый раз такой алгоритм слышу, что-то не так. Изменено 28 мая, 2012 пользователем rybak китаец на французе 1 Вот пошлешь кого нибудь сгоряча,а потом переживаешь...дошел...не дошел... Ссылка на комментарий
disel Опубликовано 28 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2012 rybak я прочитал всю тему, хорошо она пока не такая большая как "подвеска" :biggrin: может действительно особенность стрелки топлива на этих машинах, но я с таким не сталкивался, вот и предположил про форсунки. а косяки с тем что забывали включить форсунку у меня были. думаю в любом случае можно попробывать победить стрелку, главное чтоб мастера хотели этого пежо партнер типи 1.6HDI Ссылка на комментарий
dpaluch Опубликовано 28 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2012 Для нормальной работы датчика уровня топлива (бензина) ставится какой то эмулятор. Вот тут прочитал http://forum.gazvauto.ru/viewtopic.php?f=1&t=589 .Интересно это не шняга ? Цена 2000руб. Да есть такая гайка... http://avtodoctor.dn.ua/_ld/0/89_FLE_P.pdf только пока нашел в москве... а вот бюджетное решение... http://highlanderclub.ru/node/12966 схемка http://i040.radikal.ru/1103/b0/aa4f0a477c7b.jpg вот ветка из подобной темы http://www.tepee-club.ru/threads/584-Перевод-Тяпы-на-газотопливную-систему?p=27723#post27723 Ссылка на комментарий
китаец на французе Опубликовано 29 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2012 ну вот значит как - всё разглядел - мигает на прогреве, пока бензин, потом, так как поплавок мне "подвязали" для более полного наполнения бака, горит всегда полный бак газа. При активном педалировании ни чего не мигает - ровный зелёный свет. по поводу опускания стрелки бензинообъёма - поехал к установщику - объяснили, что с ума сходит датчик который считывает расход горючего - и ему типа по-фиг какое горючее через него идёт..... спрашиваю - а как же поплавок в родном баке - и вот тут не совсем понравилось - звбейте-не парьтесь, всё нормально..... ну в общем решил заправить под завязку и бензин и газ - проехать вёрст 400 и ещё раз дозаправить и того и другого... и всё станет ясно. МАШИНЫ МЕНЯЮТСЯ - ДРУЗЬЯ И ФОРУМ ОСТАЮТСЯ!!! Ссылка на комментарий
RogaliK Опубликовано 29 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2012 Почитав и посмотрев сообщения с фотками, понял что бак ставят вместо запаски, но дорога капризная штука и запаска все таки нужна, владельцы ГБО, куда вы кладете запаску? Ссылка на комментарий
Helimike Опубликовано 29 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2012 RogaliK, Сереж, туда, где твоя запаска вчера лежала. Больше некуда! :pardon: RogaliK 1 Ссылка на комментарий
RogaliK Опубликовано 29 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2012 (изменено) :biggrin: Походу приходится чем то жертвовать. Миш, честно, это не дело когда запаска лежит в бакажнике. Мне вчера предложили купить петли и сделать навесной крепеж под запаску, как на нивах. Образно выглядеть должно вот так Изменено 29 мая, 2012 пользователем RogaliK Ссылка на комментарий
vetfelix Опубликовано 29 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2012 Только придётся ещё 2-х метровую палку постоянно с собой возить, чтобы под открытую крышку багажника подставлять :biggrin: Shoong 1 Ссылка на комментарий
Helimike Опубликовано 29 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2012 (изменено) Можно удочку телескопическую приспособить. Или дверь на боковые петли перевесить. :megashok: Изменено 29 мая, 2012 пользователем Helimike Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 29 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2012 Опыт установки более мощных упоров с навеской запаски на заднюю дверь есть на S-Max клубе. У них вообще запаски нет. Ссылкой поделиться не могу - хозяин одного из S-Max-ов рассказывал. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
RogaliK Опубликовано 29 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2012 Крепеж запаски на дверь исключенно, вариант выполнения крепежа откидной горизонтальной палкой, которая крепится на петлях сбоку. Бес, а поделись ссылкой, может что нить у них интересное есть. Ссылка на комментарий
китаец на французе Опубликовано 29 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2012 Ссылкой поделиться не могу да, если делать - то откидной.....но по мне - найти(купить) докатку и стоймя её закрепить в багажнике.... МАШИНЫ МЕНЯЮТСЯ - ДРУЗЬЯ И ФОРУМ ОСТАЮТСЯ!!! Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 29 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2012 Да, так и делают - докатка "пристегнутая в багажнике. Но в поездке не очень удобно/практично - это мнение того самого хозяина S-Maxа. Более мощные упоры "хотят" более мощных креплений к кузову. Не просто всё. Может что-то типа такого? Helimike и RogaliK 2 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Helimike Опубликовано 29 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2012 Толковый сайт, только глаз немного застревает на "албанском". Ссылка на комментарий
