Чистка свечей даёт плюсы
Доброго.
вчера решил почистить свечи.
пробег 30к.
снял крышку с двигателя и обнаружил там хорошее решение проводных вопросов в этом деле.
отсоединяете маслопроводы, снимаете скобку с фиксатора свечного проводника, откручиваете 4 болта и дальше ключом на 16 выкручиваете свечи.
ключ должен быть длинной где то см 20 в идеале подойдёт ключ с карданом в заклёпке русский! ценой я брал за 85 рублей.
свечи чёрные-бензин гамно.
щёткой по металлу они заблестели как новые.
свечи BOSCH R6 FR8SEO
ЗЫ Заводится как то иначе. легко как то.
заодно выявил сифон 4 цилиндра посмотрим что будет через 30 тыщ снова.
Ты имеешь ввиду снижение компрессии?
Может залегание колец из-за нагара от плохого бензина?
MAA,
а х его знает из за чего всё чёрное ... все свечи как свечи а эта чёрная в зад вообще... предъявить не предъявить вот в чём вопрос... посмотрим проеду ещё тыщ 30 выкручу если будет таже песня пусть делают
кстати говоря выкручивать стоит после остывания нагревается там всё руки обожжёшь... либо в перчатках работать ... но работать люблю руками ... отмыть их всегда можно, а вот совесть отмыть вопрос ...
Easy Ride, Я на предыдущей выкручивал на горячем двигателе (на этой просто не приходилось пока), но мне проще было, ключ с резинкой удерживающей. Думаю можно доработать тот, какой есть
Elkin,
расскажи о выгоде такой смены...
но откровенно говоря скептически смотрю на смену Производителя свечей... лучше придерживаться тех которые рекомендованы Ситроеном а это два вида свечей одни эти Бош,
другие код заказа 5962 7Y
наименование EYQUEM
но опять же если у вас бош то и ставьте бош
а если эта херь еквием то его ...
ЗЫ Субъективно сугубо...
859, родные
Elkin,
На счет смены производителя не парься, сам с моторами работаю хуже точно не будет. По тесту журнала Зарулем на нашем бензине бош показал почти самый худший результат. первый комплект Боша сменил через 10000 тыс. Заправок у нас не так много чтобы выбирать.
Я с ноябя езжу в аварийном режиме. В эксис ездил уже 4 раза. Поменяли бензонасос, дроссельную заслонку, впускной коллектор, катализатор, лямбдазонд, блок ЕСП и вроде даже блок впрыска. Ни чего не помогает. Разьем снимаю с датчика давления воздуха во впускном коллекторе и машина едет. Ставлю на место и все, машина начинает глохнуть, не развивает мощность.
Это я так душу излил...... :(
