Dimsan Опубликовано 16 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2010 Вот с утра сегодня начал подклинивать поворотник правый. Включает периодически сам по себе. Если подергать ручку или немного прижать ее вниз перестает(если влючить левый поворот тоже не мигает). Думаю с контактами что-то. Подскажите как снять кожух с рулевого, чтобы добраться с узлу ручки поворота. ...а то пока до дома доехал, водители наверное думали, что блондинко за рулем :pardon: Ссылка на комментарий
Гость miannik Опубликовано 16 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2010 (изменено) Вот здесь схемка http://citroens-club.ru/forum/index.php?s=...st&p=415495 Ничего сложного там нет) Всмысле про кожух... А с подрулевыми на пежо-ситроенах мы все в конце концов становимся блондинко... Изменено 16 ноября, 2010 пользователем miannik Ссылка на комментарий
zzaj Опубликовано 16 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2010 Кожух снять немудрено, но потом надо будет снимать подрулевой переключатель, его разбирать или смотреть провода. А там уже думать, что делать. У меня тоже глючить начал, после крутого поворота направо (включен поворотник) переключается на поворот налево, а не в нормальное положение, естественно, не всегда. Как искать этот косяк - разбирать, включать поворотник и крутить руль от упора до упора, пока починю - ГУР накроется, жалко... так и езжу. Ссылка на комментарий
