Обсуждение двигателей 90 и 110 л.с.
Kolodkin
Зачем на торможении двигателем топливо подавать?
Begemot_New, я знаю, что это на всех инжекторных, а на карбюраторных двигателях та же система?
При торможении двигателем впрыска нет, питания на бензонасосе нет, выхлопа нет. При движении на нейтралке впрыск есть иначе мотор заглохнет.
При принудительном вращении двигателя (накатом, с горы и т. п.) топливо в двигатель НЕ ПОДАЁТСЯ. Этот алгоритм реализован даже на ВАЗ-2108 и уж тем более на современных автомобилях. ДВИГАТЕЛЬ ВРАЩАЕТСЯ ПРИНУДИТЕЛЬНО. Если при движении с горы выжать педаль сцепления, то двигатель будет работать в режиме холостого хода и какой-то минимальный расход есть. Всё это и показывает бортовой компьютер.
Сравнил основные железки 90 и 110 сильных моторов, всё идентично, т.е. вопрос прошивки.
По идеи должно быть достаточно просто сделать 110 и даже 120 л.с.
{cut}где здесь обсуждение двигателей???? вот я купил с мотором 120л с. только из-за того что на грм цепь.т к считаю что ремень грм это слабое звено двигателя.как минимум три точки в грм источник проблем.это ролики.это помпа.при выходе из строя одного неизбежно повреждение ремня.а это встреча клапанов и поршней.хотя при своевременном уходе за машиной это редко.но возможно!!!
[warning]Дорогой товарищ! Прочитайте правила форума ("5.6. Каждый член Клуба обязан соблюдать нормы морали и этики, уважительно относиться к мнению других членов и гостей Клуба") и впредь будьте сдержаннее в своих комментариях.[/warning]
Изменено пользователем Shooter76
...считаю что ремень грм это слабое звено двигателя...
Получается - волков бояться, в лес не ходить...
Изменено пользователем yastreb
"Если вы, уходя, не обернулись, чтобы посмотреть на свой автомобиль, вы выбрали не ту машину". Ну вот, как-то так...
Есть калькулятор от машины с 110 л.с., могу кому нибудь на пробу поставить, есть желающие?
Если не ошибаюсь, там это реализовано с помощью специального электромагнитного клапана отсечки топлива на холостом ходу. Экономайзер принудительного холостого хода там, вроде бы, присутствовал...
Помню, что в стародавние времена на ВАЗ-2105, на котором у меня стоял газ, меня вопрос занимал, прекращается ли у меня подача газа при торможении двигателем, а про бензин я и не задумавался даже)))
Блин, прошу прощения, Shooter76 про ЭПХХ уже ответил... Я просто не соазу понял, что эта аббревиатура обозначает)))
Изменено пользователем Begemot_New
  • 4 недели спустя...
Где-то прочитал, что в VIN-номере есть комбинация букв или цифр, по которой определяется тип двигателя установленного в Берлинго.
NFR = TU5JP4 (90 л.с.)
Т.е. если, например, в моём VINе есть абреввиатура NFR, то это соответствует двигателю TU5JP4 (90 л.с.).
Я правильно понял?
А где поподробней прочитать про мотор TU5JP4B, чем он хорош и чем плох?
TU5JP4B это и есть 90 л.с., разница двух моторов только в программном обеспечении (дефорсированный 110 сильный мотор)
А вот это уже интересно. А чиповке этот мотор поддаётся или нецелесообразно ? Ведь зачем-то его ДЕфорсировали...
Чипануть можно всё, конкретно сделать из 90 л.с. в 110 л.с. хотим сделать здесь http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=38865, но для этого нужна машина с 110 л.с.
Дефорсировали зачем?))) 110 л.с. продавали дороже, маркетинг.
... но для этого нужна машина с 110 л.с.
А моторы от X-TR для этой цели не подходят? Изменено пользователем yastreb
