LDS Возможна ли замена?
ALE
Господа случилась беда такая... ушла жидкость гидроусилителя.
а возможности преобрести родную LDS нет(((
Может кто производил полную замену на другие типа mobil///castrol///shell? Dextron lll?
Изменено пользователем Nord
У меня вдруг оказалось, что залита не та жидкость. Нашла инфу, может поможет:
LDS - оранжевая и ее нельзя смешивать с LHM (зеленая). Слейте LHM - залейте LDS - поднимите-опустите подвеску, покрутите рулем - слейте LDS - залейте свежий LDS.
Total Fluide LDS
ПРИМЕНЕНИЕ:
Полностью синтетическая жидкость оранжевого цвета для гидравлической системы ""HYDRActive3" автомобилей CITROEN.
Не используется вместе с минеральными жидкостями, или там где требуется LHM Plus..
СВОЙСТВА:
Исключительно высокий индекс вязкости,
Очень хорошая термическая стабильность.
Очень низкая температура застывания..
Имеет прекрасные смазывающие свойства и обеспечивает отличную защиту от износа и коррозии.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Плотность при 15°С, кг/м3 820
Вязкость кинематическая при -40°С, мм2/с 1050
Вязкость кинематическая при 40°С, мм2/с 18
Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с 5.9
Индекс вязкости 320
Температура вспышки при °С 157
Температура застывания °С -51
СПЕЦИФИКАЦИИ
PSA S712710
LHM PLUS
Описание
Минеральная гидравлическая жидкость
Применение:
- В гидравлических системах автомобилей CITROEN XM, XANTIA, BX, CX, SM, GS.
- В гидравлических системах автомобилей CITROEN ID и DS выпуска после сентября 1966 г. (агрегаты выкрашены в зеленый цвет).
- В гидравлических системах малотоннажных грузовых автомобилей CITROEN N, P и C 35.
- В тормозных системах автомобилей CITROEN AMI 8, AMI SUPER, DYANE и MEHARI выпуска после сентября 1977 г. и 2CV выпуска после июля 1982 г.
- В механизме регулировки уровня на PEUGEOT 405Х4.
Предостережение:
- TOTAL LHM PLUS не совместима и не допускает смешения с синтетическими жидкостями, включая тормозные жидкости DOT 3, DOT 4, DOT 5, и ранее выпускавшейся жидкостью типа LHM 2.
Характеристики
- Чрезвычайно высокий индекс вязкости.
- Очень низкая температура застывания.
- Очень высокая стабильность свойств в эксплуатации.
- Прекрасные смазывающие свойства.
- Высокая температура кипения.
- Жидкость не подвержена воздействию влаги (негигроскопичный продукт).
- Отличная защита от коррозии.
Типичные характеристики Ед.изм. LHM PLUS
Цвет - зеленый флуоресцентный
Плотность при 15 °С °С 845
Кинематическая вязкость при -40 °С мм2 /с <1200
Кинематическая вязкость при 40 °С мм2 /с 18
Кинематическая вязкость при 100 °С мм2 /с 6,3
Индекс вязкости - 335
Температура застывания °С -62
Изменено пользователем miska02
года четыре назад, на с5 в первом кузове, после аварии залил декстрон 3, потом правда поменял на лдс тыщ через пять.
Мне попадалась на сайте XADO универсальная полностью синтетическая гидравлическая жидкость. Посмотрите там. Лучше конечно ЛДС, но в аварийных случаях подойдёт даже синтетическая тормозная DOT4, главное НЕ ЛИТЬ МАСЛО!!!
Изменено пользователем Auto_fan
  • 4 месяца спустя...
Заметил, что у крышки бачка с жидкостью подтеки небольшие. То есть как бы влажное пятно вокруг крышки. Уровень в норме. Крышку откручивал\затягивал. Пятно появляется через несколько дней эксплуатации.
Что делать?
Там же в крышке есть клапан от избыточного давления и вероятно пары выпускаются наружу и тут же вокруг крышки они конденсируются. По аналогии с крышкой расширительного бачка системы охлаждения. Только в случае с гидрой жидкость более вязкая и она не улетучивается, а оседает.
LDS и без вариантов, если ОД (или иной сервис) чего-то ни химичил с гидросистемой. Ну, а для уверенности возьмите маленький шприц (2мл) с тонкой иглой и сделайте вытяжку. LDS - оранжево-коричневатая. LHM на которую тут еще ссылаются - зеленоватая.
  • 1 год спустя...
dextron 3
Плотность при 15 0 С, г/см3 0,880
Вязкость при 40 0 С, мм2/с=сSt 34
Вязкость при 100 0 С, мм2/с=cSt 7,7
Температура вспышки, 0С 209
Температура застывания, 0С -48
Индекс вязкости 209
Цвет Красный
  • 4 года спустя...
Лягушатники постоянно запугивают,только LDS,-муйня -2 года езжу на ZICO дистрон ATF 3 -проблем нет. Уж думаю автоматическая коробка обладает более крутыми требованиями чем бачек насос и сферы.
Изменено пользователем psf735
