Люфт рулевого колеса
Sateve
Здравствуйте, возможно я придираюсь, но раньше у меня не было машины с электроусилителем руля и я не в курсе как оно должно быть и что есть норма.
К сути – заметил люфт руля вперед-назад, т.е. если взять его руками не по бокам (как когда рулишь по трассе), а одна рука сверху (ближняя к лобовому стеклу область), а вторая снизу (ближе к водителю) и произвести руками движения как-будто хочешь снять руль (не крутить влево-право - при кручении никакого люфта нет) – он болтается, причем хорошо. Складывается впечатление что он плохо прикручен)) Но если попробовать так же пошатать держа руль по бокам - никакого люфта нет, а если был бы плохо прикручен думаю так же было бы. :mda:
У кого такое есть, а может кто смог побороть это?
