Уровень масла в двигателе
abrikos
Привет всем! Суть проблемы сводится к тому, что два раза в течении недели при запуске двигателя выдает ошибку "oil" и просит проверить уровень масла в двигателе. Машина стоит ровно, уровень масла выше середины между min и max. Записываюсь в сервис, наутро запускаю двиг. - все нормально, ошибка пропала. Что это может быть, очередной глюк?
  abrikos сказал:
Вчера не успевало, а сегодня успевает? Мне кажется это просто глюк.
Правильно кажется. У меня (да и не только у меня) на C3 Picasso тоже иногда такое бывает.
Доливаем масло - всё равно SERVICE загорается и показывает, что уровень масла низкий.
Утром запускаем машину - всё прекрасно!
В итоге решили, что это глюк датчика масла + надо не меньше ночи стоять машине, чтобы датчик "увидел" масло.
WALDEMARIK, раз на раз не приходится!
  • 4 месяца спустя...
Как то так
Перелив масла грозит вам течью сальников, по весне или в холодную погоду их вообще может выдавить, у ситриков есть такая слабость
Кроме этого это негативно сказывается на самих деталях ДВС
Не знаю как на счет пары раз у меня постоянно глючит этот приславутый датчик уровня масла, чуть только оставишь машину на уклоне или на бордюре, при включении зажигания будет мигать надпись OIL, постоит на ровной поверхности, все в порядке
Много читал мнений относительно перелива масла, если перелил на пару-тройку миллиметров от макс отметки ездить можно, а вот если плеснул слихвой уже чревато вспениванием или как писал выше течью сальников
На ТО многие сервисмены заливают до максимальной отметки, при этом говоря, что это норма, я бы за такую работу по рукам давал
Я считаю, что производитель не зря указывает метки на щупе, лить до максимума или выше его - глупость, мнение о том, что само сгорит в процессе езды или лишнее выдавит куда надо - дилетантское
Залил как положено до отметки между мин и макс, езди со спокойной душой, поглядывай только, когда нужно будет долить, тем более процедура не требует особого ума и прямых рук
имхо
Алекс32,дилетантское мнение- думать что масло через сальники выдавит. Советую ознакомиться с устройством масляного насоса . Конкретнее советую узнать что такое редукционные клапана в масляном насосе и для чего они нужны, а также задуматься насколько вырастит давление в масляной магистрале при увеличении уровня масла на 100 грамм. Правильный ответ- ни насколько. Идеальный уровень масла - по верхнюю риску, отличный- 3/4. Любой двигатель позволяет залить в поддон два уровня масла, но двигаться по ровной дороге без уклонов. Разумеется переливать не нужно, но если уж перелили, то нигде ничего не повыдавливает, а есть риск противовесами коленвала подхватить излишек масла под поршни (на неровностях дороги). Надеюсь ясно ответил)).
Дмитрий, спорить не буду, каждый заливает масло так как считает нужным, лично я заливаю ровно столько сколько советует производитель, чисто теоретически меня мало интересует, что и как будет происходить в движке, выдавливать сальники, плескаться через голову или выбивать масляной щуп, для кого то отметка максимум это риска на щупе, а для кого то максимум это пока из горловины не польется, было и такое
С уважением!
Поменял масло! 5W40 Total Залили до МAX . (Щуп не врёт!) При ВКЛ. зажигания , начинают мигать пустые чёрточки, причём слова "min" и "max" на дисплее ОТСУТСТВУЮТ! Провод перетёрся? Датчик умер? Разъём?
Какаие варианты трабла?
С уважением!
Martin (Smolensk), возможно датчик уровня масла сломался.
А может просто глюк (у меня было такое же).
