Бортовой компьютер с цветным дисплеем
Доброго всем дня.
У меня вопрос по бортовому компьютеру.
Citoren C5-1, 2001г., 2.2 HDI, коробка автомат, с навигацией и цветным дисплеем, радио RD2.
Взял авто с уже не работающим цветным дисплеем, проблему нашли (полетел блок навигации под бардачком, нашли аналог но с Peugeot 607). Сейчас монитор работает, но не могу сбросить например пройденное расстояние, не показывает никаких сообщений( горит SERVICE, на панели приборов, не плановое обслуживание), а сообщений что плохо нету. Нет информации о высоте кузова.
Я так думаю эта вся информация должна выводится на цветной дисплей, собственно и хочу спросить что можно увидеть на этом дисплее?
Ну неужели ни у кого нету авто с такой конфигурацией "Citoren C5-1, 2001г., 2.2 HDI, коробка автомат, с навигацией и цветным дисплеем, радио RD2.". Ответьте, показывает ли у вас цветной дисплей высоту кузова и выводит ли сообщения о неполадках, или на него такая информация не выводится ? Не было у меня такой машины, незнаю как должно быть, ответьте кто знает.
Спасибо, значит будем дальше искать. Кнопка работает, между режимами переключается. Правда еще заметил не работает подрулевое управление магнетолой. А не может быть проблема в блоке навигации как никак от пежо, может там не все запрограмировано ?
А кто нибудь пробовал менять блок под бардачком от другой машины ? Нужно ли там что нибудь настраивать после замены (перепрограмировать например), или так должно заработать. Не могу понять почему компьютер не все функции показывает, и магнитола оказывается диски не играет, только радио и чейнджер работают. И на пульт подрулевого управления 0 реакции. Этот блок под бардачком и есть бортовой компьютер или это только навигация ?
а может проще в сервис доскочить на диагностику?
только навигация.
  • 8 месяцев спустя...
На цветном дисплее, неотоброжается информация о высоте кузова, только при поднятии или опускании ласточки. У меня тоже с5-1 2.2 цвет. дисплей, нави в бордачке и радио рд2, а ище видео вход правда им неразу непользовался. :smile:
На данном авто монитор работает через блок BSI и практически вся информация считывается с него.Для проверки надо проверить конфигурацию BSI,возможно с ней есть проблемы.Для этого нужна Лексия. На бортовом компьютере отображается вся информация о двигателе,навигации,аудиоцентр и вся конфигурация машины.
Изменено пользователем soon2
