Странные щелчки в двигателе
qazwsxedc
Здравствуйте пару дней назад купил ситроен иксантия 94г.1.8 бензин.как заводишь машину через минуту появляются странные щелчки в двигателе. что делать я не знаю если кто-то что-то знает помогите. заранее спасибо... :help: :help: :help:
Долго длятся? Звук громкий или не очень? Скорее всего датчики, но учитывая возраст авто может быть что-то посерьёзнее. Опиши проблему получше.
2-3 сек маловато, но не смертельно. Для 94г. надо хотя бы 7-10 сек. Эта цифра обычно указывает на общее состояние гидравлики - чем больше, тем лучше. Частая отсечка говорит о пустом гидроаккумуляторе или о больших утечках (износ) в тормозном клапане, в регуляторе давления или иных агрегатах.
При опускании в самый низ отсечка меняется?
Уменя другой вопросик!
ситроен иксантия 93г. 1.6 бензин, вместо щелчков звук глухой звук (примерно как выстрел пистолета с глушителем) с частотой 2-3 секнды! Один спец сказал что на ранних моделях так и должно быть!! В чём может быть дело??
  • 2 года спустя...
  • 2 месяца спустя...
А там клоцать может только регулятор давления со сдохшей сферой и клапан абсорбера.
Надо менять центральную сферу. У меня раньше была отсечка 2сек. Поменял сферу, стало раз в минуту. И негромко.
