Греется двигатель
Начал греться двигатель, или термореле, или вентилятор? Было ли у кого-нибудь на практике?
Вчера разобрались с моей проблемой, плохой контакт в разъеме на вентиляторе, повозиться пришлось долго, не снимая бампера, но вентилятор снять пришлось. Правда теперь при включении зажигания вентилятор включается, работает около минуты и выключается, мастер подключил ноутбук, но ничего не вытянул из машины, программа у него была на Пежо, так я уехал, не поняв должен включаться вентилятор, может это вроде тестирования? Всем большое спасибо за помощь.
2 сектора в нормальном режиме и иногда три, когда долго стоишь в пробке, и потом снова падает до двух. Раньше три сектора горели только в жару больше 30 градусов. При холодном двигле и отключенном кондее вентилятор не работает.
А у меня после прогрева всегда три сектора горит. И до двух не опускается даже при -10 и на скорости. В салоне говорили, что три - это норма...
Прогресс - это движение общества к такому состоянию, когда люди не убивают, не топчут и не мучают друг друга. Аркадий и Борис Стругацкие "Хромая судьба" 1982
http://10yards-club.ru/
на 1.6 не знаю, на 1.8 горит два, на 2.0 горит три сектора.
В общем, промыли моей, которая 1.8, радиатор и резистор на вкл. скоростей вентилятора один заменили и всё стало, как было.
В смысле промыли КАК? со снятием шлангов внутри? Или промыли сверху от пыли пуха грязи? :good:
Вот, кстати, и вопрос (давно зрел)... - Как часто стОит мыть двигатель? И стОит ли вообще? На одной мойке видел объявление: " после мойки двигателя претензии по запуску не принимаются!" О как...
На всех мойках такие объявления и, наверное, не случайно.
Вообще на форуме читал, что в Ситроене не желательно мыть моторный отсек (плата за электронику)
На С4м движок мыл сам, в СЦМ сказали двигатель ни в коем случае не мыть на мойке. Мыл крайне аккуратно, разъемы все открытые. Воды не плескал, только влажной тряпкой.
Предыдущая мойка движка под давлением на VW закончилась попаданием воды в свечные колодцы и последующей заменой свечей- 4 шт. :-(
Отчитываюсь о поездке в СЦ на Викторенко.
Исходная проблема:
Постоянно, даже на абсолютно холодной машине включался вентилятор, примерно на 3-5 сек., и так с периодичностью раз в 20-30 сек. Меня это напрягло, так как раньше такого не замечал.
Приехал в сервис, мастер для начала меня ошарашил тем, что это нормально при включенном климате так и должно быть. При этом продемонстрировал мне, что если климат выключить - такого не происходит. Однако потом поправился, отметив, что вентилятор должен включатся на малой скорости (в этом случае его практически не слышно, почему собственно я раньше этого и не замечал).
Итог:
Поменяли по гарантии реле малой скорости вентилятора, собственно то, о чем написал shamancar здесь: http://citroens-club.ru/forum/index.php?s=...ost&p=47314
