Датчик давления MAP
Maxim00
Никто не сталкивался с заменой датчика МАР (Ксантия 1995 16 клапанник)? Он стоит во впускном коллекторе в третьей трубке с обратной стороны! На сервисе сказали, что чтобы до него добраться нужно снять впускной коллектор? Можно ли до него как-нибудь добраться без этого и трудно ли снимать коллектор самому????
Cпасибо, попробую залезть, но сомневаюсь что-то.... А сверху смотрел сам внимательно - точно не достать его. :o Страная конструкция - почему бы его сверху в коллектор не воткнуть какая в принципе разница - непонятно...
Снял коллектор... Ничего открутился нормально, прокладку пришлось заменить, правда. Неудобно все, конечно. А открутить не снимая - нереально. Какие бы длиные и кривые руки не были. Модульная сборка движка - ничего не попишешь
  • 4 недели спустя...
Снимал и ставил без всяких проблем.
Ничего разбирать не надо.
Правда 98 год, но не думаю, что там что-то кардинально изменилось.
  • 2 года спустя...
На одном из форумов написали, что снять и поставить датчик все-таки можно, но только при условия наличия длинных и кривых рук :)
у меня 96 г.в.-снимал этот датчик снизу без проблемм
