alex zubko Опубликовано 2 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2011 Датчик температуры салона состоит из маленького вентилятора и датчика температуры. Он работает при включенном зажигании (возможно и при первом положении ключа, не обращал внимания).Если сильно гудит, то его можно снять и почистить.К нему можно добраться, сняв крышку бардачка. Где-то на форуме было более подробное описание процедуры снятия. Ничего сложного нет, единственное что надо аккуратно обращаться с пластмассовыми защелками. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 2 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2011 в первом положении он не должен работать. Здается мне что контактной группе пришел Пи пец! Открываем FAQ по нашей модели и читаем тему "Как спасти свой замок зажигания". Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
alex zubko Опубликовано 3 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 (изменено) И все таки в первом положении (на замке обозначено буквой A, на панели светится значок аккумулятора) вентилятор датчика работает. И во втором положении (обозначено буквой М, светится много значков) работает. Сейчас сходил, приложил ухо к левой решеточке на бороде, послушал. И контактная группа исправна, потому что вентилятор печки работает на любых оборотах. Изменено 3 августа, 2011 пользователем alex zubko Ссылка на комментарий
alex zubko Опубликовано 3 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 Извиняюсь, к правой решетке.Которая возле бардачка. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 3 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 Причем тут печка? В первом положении не должен работать этот датчик! На пред 40А наруга подается только во втором положении, а у вас постоянно ВЫВОД - контактная группа! И тема это не про это! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
alex zubko Опубликовано 4 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2011 (изменено) {cut} А про что? В первом положении экран климата не светится, вентилятор печки не работает(а именно он плавит контакты замка), но вентилятор датчика работает. Вывод:или так должно быть, или косяк в проводке. Но он так тихо работает, что не напрягает и не вижу смысла воротить панели, чтоб он не включался в первом положении ключа. Изменено 4 августа, 2011 пользователем Airborn del overquote Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 4 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2011 Контакты замка плавит муфта кондея, а не вентилятор! ИМХО - надо устранять эту неисправность, лишнее потребление энергии .... Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
OleksiiFF37 Опубликовано 25 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 Режим ECO это забор воздуха с улицы? Я верно понимаю? Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 27 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2021 В 25.09.2021 в 18:08, OleksiiFF37 сказал: Режим ECO это забор воздуха с улицы? Я верно понимаю? Нет, это режим с отключенным кондеем. Забор воздуха с улицы\салона регулируется автоматически. если не нажата соответствующая кнопка. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
