Вентиляция салона, распределение воздушных потоков
А вопрос такой: на машине климат-контроль. Перевожу его в ручной режим, устанавливаю подачу воздуха только на ноги - но из всех верхних дефлекторов все равно дует, хоть и не очень сильно.
Это так и должно быть, или у меня просто заслонка до конца не закрывается?
Непабло привет.Скорее всего так должно и быть.Если перекроется воздух вверху,то остекление авто будет запотевать.Если смущает, то просто перекрой дефлекторы.
А на кой тогда ручная регулировка сделана?
Если я хочу автоматическую - я автомат и включаю, а если я включил ручную - нехрен тупой железяке лезть, я лучше знаю, что мне надо.
К тому же, перекрыть можно только передние дефлекторы, а на лобовое и на передние треугольнички - не перекрываются. В результате ноги мерзнут, а голова жарится.
lion,
Дык говорю же - не получается нормально. Я ж не от хорошей жизни на ручной режим пошел - на авто еще больше наверх прет и меньше на ноги.
Одно "но" - надо фильтр салонный сменить. Достал, посмотрел - впечатление, что не меняли его со дня покупки машины, намертво заросший.
[quot
Выход есть ,купить другой автомобиль
А если серьезно,при положении только в ноги ,все равно дует со всех щелей,правда не очень сильно.Внутри салонный фильтр поменять конечно стоит,но на распределение воздуха его состояние врядли влияет,он же на заборе перед вентилятором стоит.
Добро всегда побеждает зло! Раз я победил, значит я добрый!
Во землячек тебе рубанул!Если так подходить к вопросу, то у меня рядом производство валенок.Есть с написькой "ДОЛЬЧЕ ГАБАНА". Если чо, подгоню!Это подешевле машины будет :grin:
AAA! За красивым экраном погнались!
Со мной такая же фишка была. Покупал пикассо аж пищем хотел с климой.
Друзья обЪяснили что проще и надёжней простой кондиц. В результате по совокупности параметров выбрал кондиционер.
И очень доволен!
Все очень просто, куда крутиш туда и дует, да в основном и крутить нечего два варианта либо на весь салон либо в лицо.
Один минус - панель убого смотрится.
Ну незнаю, я на климат не жалуюсь. Зимой правда прогревается не быстро, но я незнаю как с кондишеном она прогревается.
Изменено пользователем Маруся
Пикассина тоже с климой,но автоматом пользуюсь не часто,проще руками.
Даешь в каждый пикассин по паре валенок (для водилы),так наз. "зимний пакет"
+1 и рукавички такие лохматенькие:). А я пАлюбому от валенок не откажусь.
Да просто брали что было.Мы люди не богатые, попался с климой, вот и взяли!
ДАЮ!!!
С рукавичками бедулька! Не очень лохматые будут!
ну ребята, вы меня прямо расстроили. У меня у самого простая печка стоит, даж без кондея. Присматриваю следующюю машинку, так думал брать именно с климой, ни как иначе. С простой печкой намучался, тут уже писали о проблемах. Думал вот будет клима - будет мне счастье. Простого кондея побаивюсь, часто приходится ездить с ребенком на борту, опасаюсь. иначе придется все время следить за регуляторами.
может все не так и плохо, вы уж обьясните...
Народ, не знаю что вы паритесь с этим ручным режимом. :) Я поначалу тоже думал что могу лучше автомата всё настроить. Постепенно пришёл к выводу что автомат лучше меня всё регулирует. В том числе умеет направлять поток в ноги сам. Теперь просто тупо ставлю температуру и всё. :)
Because life’s too short to brew cheap beer...
Я ставлю нужную температуру и направление в ноги и на стекла и ноги не мерзнут :beach: , хотя вообще-то мерзлявая я :mda: Такой режим называется в инструкции самым оптимальным
Не падай духом - ушибешься!
Идёт! Дайте два:)
Всё не так плохо:)))) нормально, меня все устраивает.
... Думал вот будет клима - будет мне счастье. Простого кондея побаивюсь, часто приходится ездить с ребенком на борту, опасаюсь. иначе придется все время следить за регуляторами.
Будет, будет тебе счастье.
Я раньше на Сценике катался с кондеем, но без климы. Теперь вот Пикассо с климой - намного приятней. Задал температуру и расслабился. Он себе дует потихоньку, когда надо больше, когда надо меньше. Разве что иногда увеличиваю или уменьшаю заданную температуру, чтоб ускорить обогрев или охлаждение.
Главное "дуло" на себя не направлять, чтоб глаза не слезились и сопли не текли (летом заболеть - легко).
Но это уже мои личные предпочтения, может кому то нравится волосы по ветру развевались :)
  • 1 год спустя...
Опытные Ситро-Пикассоводы, подскажите, пожалуйста!
Машинка у меня с весны, еще с ней не зимовала :)
Пока пользовалась автоматическим режимом, меня вполне устраивало.
А вот что делать в мороз? В инструкции написано, что в холодную погоду не рекомендуется использовать режим "авто", а нужно просто кондишн. Но я так и не поняла, во-первых, толком разницу между режимами "eco" и "a/c", а, во-вторых, как настроить температуру и обдув, чтобы не мерзнуть?! Особенно ноги... Да и вообще что-то я не так делаю, очень уж долго согреться не могу. Или надо смириться, т.к. просто объем салона большой?
В режиме "эко" не используется кондиционер.....
Чтоб не мерзнуть,... э по моему вообще никаких проблем нет,
Поставили градусов 20 и черзе надцать минут в машине лето.
Ручное напраувление потоков регулируется кнопкой слева от экрана.... там такой весьма понятный значок.
Если не прогревается салон... то возможно с климатом что-то не то. Ибо для пикассо и -20 не проблема ни разу
Лучше сделать и пожалеть об этом, чем не сделать и потом жалеть о том, чего не сделал
MiDeT , благодарю за ответ!
Т.е. режим "есо" - это просто обдув, как в машинах без кондиционера?
Ручным управлением пользовалась вовсю, но никак не удается настроить так, чтобы стало лето :(
Причем, ставила не 20, а все 28 градусов...
А может быть что-то не то, если в режиме "авто" прекрасно работает?
Marisel, если в режиме "авто" все прекрасно работает, в чем проблема?
Этот режим, собственно, отличается от ручного автоматической регулировкой скорости
потока воздуха. Сначала почти не дует (мотор холодный пока), потом сильно (собственно
прогрев салона), потом тише и тише (салон типа прогрелся).
Я - юзер №5618. А ты?
