Вентиляция салона, распределение воздушных потоков
Датчик температуры салона состоит из маленького вентилятора и датчика температуры. Он работает при включенном зажигании (возможно и при первом положении ключа, не обращал внимания).Если сильно гудит, то его можно снять и почистить.К нему можно добраться, сняв крышку бардачка. Где-то на форуме было более подробное описание процедуры снятия. Ничего сложного нет, единственное что надо аккуратно обращаться с пластмассовыми защелками.
в первом положении он не должен работать.
Здается мне что контактной группе пришел Пи пец!
Открываем FAQ по нашей модели и читаем тему "Как спасти свой замок зажигания".
И все таки в первом положении (на замке обозначено буквой A, на панели светится значок аккумулятора) вентилятор датчика работает. И во втором положении (обозначено буквой М, светится много значков) работает. Сейчас сходил, приложил ухо к левой решеточке на бороде, послушал. И контактная группа исправна, потому что вентилятор печки работает на любых оборотах.
Изменено пользователем alex zubko
Причем тут печка? В первом положении не должен работать этот датчик! На пред 40А наруга подается только во втором положении, а у вас постоянно ВЫВОД - контактная группа!
И тема это не про это!
{cut}
А про что?
В первом положении экран климата не светится, вентилятор печки не работает(а именно он плавит контакты замка), но вентилятор датчика работает. Вывод:или так должно быть, или косяк в проводке. Но он так тихо работает, что не напрягает и не вижу смысла воротить панели, чтоб он не включался в первом положении ключа.
del overquote
Контакты замка плавит муфта кондея, а не вентилятор!
ИМХО - надо устранять эту неисправность, лишнее потребление энергии ....
  • 10 лет спустя...
  В 25.09.2021 в 15:08, OleksiiFF37 сказал:
Режим ECO это забор воздуха с улицы? Я верно понимаю?
Показать
Нет, это режим с отключенным кондеем. Забор воздуха с улицы\салона регулируется автоматически. если не нажата соответствующая кнопка.
2000 EW7 1,8
