Застучал клапан ГРМ.
Если имеется износ ,пара: постель распредвала-шейка распредвала,стучать будет одинаково ,на холодном и на горячем,а гидротолкатели легко разбираются,промываются ,если что замена пружины внутри(гидротолкателя)и снова в работу,не стоит выбрасывать дорогие детали
Три пути ведут к знанию: путь размышления - это путь самый благородный, путь подражания - это путь самый легкий и путь опыта - это путь самый горький (Конфуций)
  • 5 месяцев спустя...
О, попалась на глаза, эта моя прошлогодняя неоконченая тема, а вопрос давно решился, оказывается дело было не в бобине а м..ак сидел в кабине, во всём оказалась виновата эта свеча 2го цилиндра(на фото). Эти свечи прошли более 50 тыщ км. и я их решил поменять, выкручиваю свечу из второго от КПП цилиндра, а её изолятор вместе с центральным электродом свободно прокручивается в корпусе-гайке свечи и если его продольно туда-сюда подёргать, то свеча издавала характерный цокот и када поршень идёт на сжатие изолятор щёлкал вверх, поршень вниз на всасывание-изолятор тоже опускался на 1мм вниз, думал что это стучит гидрик или клапан, оказалось свеча цокала. Заменил свечи и усё стало нормально, вот так бывает...:greeting:
Ага, не понЯл переведи
так на самом деле и было, хотел уж головку блока сымать, для подробного анализа вопроса.
Оказалось свеча стучит.
Да я про свечу говорю.
Реально впервые слышу про такое, хотя первый свой личный авто купил в 1984 году.
Чего только не бывает...
Ситроголик хронический
  • 9 месяцев спустя...
Вот и у меня такая беда со свечой.Цокала очень сильно.post-28202-0-81457400-1330540089_thumb.jpg Это одна свеча Изменено пользователем zahhar13
  • 4 недели спустя...
  • 8 месяцев спустя...
Ребята, а что нужно делать с гидрокомпенсаторами на 1.8 при замене клапанов? Они там наверное в одну сторону пропускают масло и стоят в натяг? Нужно как то стравливать давление, что ли? Или при сборке головы сами просядут? Если нужно травить, то как?
Жизнь-это очередь за смертью! Не лезь без очереди...!
DiagBox 7.06, Win7 Макс, х64
...т.е. собирать как есть?! А если старые гидрокомпенсаторы...?! Там ничего не нужно спускать?
Изменено пользователем Алексей Зима
  • 13 лет спустя...
