leonn_c5 Опубликовано 11 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2010 typolev, вот тут глянь Ссылка на комментарий
tvv Опубликовано 11 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2010 ...дергаешь за ручку - и никак. Можно открыть только если сверху другой рукой надавить на саму крышку багажника. :bye: Вверни немного резиновые упоры. Они на крышке с обеих сторон. Ссылка на комментарий
Zeph Опубликовано 17 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2010 Образовалась проблемка: багажник на хетчбеке перестал открываться, т.е. снимаешь с сигналки - дергаешь за ручку - и никак. Можно открыть только если сверху другой рукой надавить на саму крышку багажника. :bye: О! У меня такая же фигня! Ссылка на комментарий
Toxa Опубликовано 18 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2010 у меня тоже такая же фигня если нажимаешь и ок, то значит просто язычок закусывает, может быть выработка на нем и при крене кузова при определенной позиции авто просто его закусывает.. если резинки вкрутить то багажник не будет плотно прилегать к уплотнителю и вся пыль и грязь и шум будут в багажнике Citroen С5 X7 Exclusive Ссылка на комментарий
leonn_c5 Опубликовано 18 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2010 ... если резинки вкрутить то багажник не будет плотно прилегать к уплотнителю и вся пыль и грязь и шум будут в багажнике Это почему же? Резинки Вкрутить надо а не выкрутить. Ссылка на комментарий
tvv Опубликовано 19 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2010 ... если резинки вкрутить то багажник не будет плотно прилегать к уплотнителю и вся пыль и грязь и шум будут в багажнике Дверь багажника при ВВЕРНУТЫХ упорах будет прилегать плотнее. Ссылка на комментарий
Vladone Опубликовано 19 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2010 О! У меня такая же фигня! О! и у меня такая же БЫЛА. Проблема в том что со временем пласмаска с язычька замка изношивается и после этого когда дверь закрыта - будет контакт между железным язычьком и железной скобой. То есть, раньше не было контакта железо - железо а был пласмас - железо. Решение - поменять замок на новый, а кто так не хочет должен востоновить пласмас на язычьке или делайте как я. С перва ради эксперимента я намотал 2-3 витка изоленты на скобу (за что держится язычек) - проблема была решена, но только на 2 недели потому что после этого изолента тоже изношивалась. После, я поставил кусочек тонкой полиэтиленовой трубки вместо изоленты и месяц как все Ок. Можете пока что проверить так, 2-3 витка изоленты как сделал я. Ссылка на комментарий
PNS Опубликовано 10 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2011 Привет всем! Подскажите ,пожалуйста-что делать? Когда открываю машину с пульта или дверь водительскую ключом -ВСЕГДА открывается багажник. Изнутри его не закрыть- потому приходится захлопывать его вручную,и потом только ехать.Нельзя ли как то сделать чтобы багажник не открывался постоянно а только двери открывались... Машина Ситроен С5 2005 года ,хетчбек. В книжке не нашла как это все изменить... [warning]темы объединены. про парктроник аналогично - используем Поиск![/warning] Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 10 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2011 PNS, Впервые слышу, чтобы на С5, со штатной сигналкой багажник дистанционно открывался. Возможно сам замок неисправен. В сервисе не пробовали разобраться? Ссылка на комментарий
PNS Опубликовано 10 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2011 Цепятыч, именно так и работает с пульта....Не пробовала -надо сьездить...Не хотелось ехать в центр Ситроен за 40 км....Думала,может в настройках что то можно поменять или еще где....Спасибо Вам за внимание.... Ссылка на комментарий
dex197 Опубликовано 11 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 Я где-то уже писал, у меня данная проблема возникла из-за открученной скобы замка, затянул все ок. Citroen C5 1.8 Ew7J 2005 Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011 Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016 Ссылка на комментарий
Vladone Опубликовано 11 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 ...у меня данная проблема возникла из-за открученной скобы замка, затянул все ок. Den197 а для закручивания болтов скобы, надо снимать бампер или достаточно его ослабить? - это что бы иметь доступ к болтам. Спасибо. Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 11 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 Vladone,достаточно снять обшивку Vladone 1 Ссылка на комментарий
Vladone Опубликовано 11 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 Vladone,достаточно снять обшивку Спасибо Алекс. Обшивку что на фото ниже под номером 3? Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 11 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 Ага, она на 2 болтах держится, впрочем как и сама скоба Ссылка на комментарий
