Стук в задней подвеске ...
Sanchess
С drive2.ru пишет:
Встали идеально. Не стучат соответственно. К тому же имеют металлический кожух, что устраняет потенциальные проблемы зимой (стук кожуха при замерзании).
Ссылка на источник
http://www.drive2.ru/cars/citroen/c3/c3_2nd_generation/buyden/journal/1877879/
В чем она знаменита?
Вообще считается не плохой фирмой. И не такое "палево" как Делко и иже с ними.
С drive2.ru пишет:
Ссылка на источник
Большое спасибо!
С3, А51, 1,4 95HP, РКПП
С drive2.ru пишет: Встали идеально. Не стучат соответственно. К тому же имеют металлический кожух, что устраняет потенциальные проблемы зимой (стук кожуха при замерзании). Ссылка на источник http://www.drive2.ru...ournal/1877879/
Опередил ;))) Тоже эту ссыль хотел всабачить. Не судьба. ;))
Там к стати есть фотки как человек ДХО из точечных светодиодов сделал. Фотку в ветку про ДХО кину.
Изменено пользователем Put_NIK
кто то где то писал, что стук этот от шарика, который в горловине бака. Точно не помню кто писал. Может Путник.
А еще запаска там есть))) и куча всякой херни под кузовом
 Что за шарик? стук как-раз похож на перекатывающейся шарик в пластиковой коробке, причем даже на ровном асфальте с волнами перестукивает, а на больших неровностях его нет! Такое ощущение ка будто в в какойто полости этот шарик и катается...
так вообще ясельная группа. :)
Браво-браво, перекупщику!!!
Алекс32 (с)
На баке сверху есть какое-то отделение под крышкой - звук шарика оттуда. Что за отделение, зачем шарик - х.з.
Изменено пользователем dol
Под крышкой горловины? Или бензонасоса? Если бензонасоса, то туда как залезать бак снимать или из салона есть лючок?
Алекс32 (с)
На самом баке, лезть смысла нет - все равно ничего не сделать.
Покажи, где на рисунке? Склоняюсь то-же к баку, у знакомого на сиде была подобная хрень, но унего поплавок бензонасоса при пустом баке о стеки долбил. Блиать я должен побороть это лягушачье недоразумение, что-бы со спокойной душой его продать.
Алекс32 (с)
То ли где дренажная трубка подходит, то ли левее еще одна приблуда торчит - уже толком не помню. Вскрывать не стали - не хотели дальнейших приключений с герметизацией.
  • 2 месяца спустя...
Стучит что-то связанное с амортизатором. После замены подубитого штатного на Бильштайн Б6 все звуки, призвуки пропали. в любой мороз ничего кроме комфорта Думал будет жестко, а оказалось в самое то, не жестко и не мягко. прямо золотая середина.
Изменено пользователем nemchura
наживка должна нравиться не рыбаку, а рыбке.
как ощущения? Энергоемкость лучше стала?
передок теперь раскачивается больше чем зад. Значительно мягче стало и приятнее. Подумываю и перед поменять. Хотя жена против, вкачивания бабла, ездит говорит и нормально:)
  • 1 год спустя...
Привет!
Наступили морозы (минус 30 плюс/минус). Заднюю подвеску стало пробивать хоть с нагруженным хоть с разгруженным задом. Пробивает что на большой скорости что при медленной езде по ямам и не самым глубоким. Оттормаживаюсь под 0 практически. Был на вибростенде месяц назад, говорили что аммортизаторы рабочие, хотя стучок есть.
Прочитал на просторах интернета, что это могут быть сайлентблоки.
Ваши мысли?
P.s. проблема сильных пробоев наблюдается при температуре от -20..-25 и ниже..
Пневмоупоры на багажнике в мороз практически не работают, то же самое и с амортизаторами. Пробой будет до нескольких прокачиваний.
