Помогите, не подается топливо!
Машина перестала заводиться, стартер крутит, нет подачи топлива на движок. Подсоединял емкость с дизелем на топливный фильтр, завелась без проблем. При включение зажигания топливный насос работает, но как-то странно. Проблема в топливном насосе и если да, то как его снять для замены?
в 1.6 ХДи нет подкачивающего насоса.
Просто завоздушена/перекрыта подача палива из соляробака. (Контур питания топливом засорен (сетчатый фильтр топливного бака, трубки топливного фильтра))
Баляць мае крылы
  • 5 месяцев спустя...
Привет всем ). Думаю брать Citroen Xsara Picasso 2000 года. Хорошая машинка, но вот в чем вопрос: когда набирает определенную скорость для каждой передачи, "Пикасин"- как вы гворите)) начинает дергаться ( как будто на торомза нажимаю) - переключаешь скорость , все норм, затем после набранной скорости таже самая ситуация . Подскажите в чем проблема??? топливный насос?
P.S. Благодарю за ответ.
  • 9 месяцев спустя...
Народ, подскажите сколько по времени после включения зажигания работает насос подкачки (который в баке)? двигатель 2,0 HDI. Какое давление он создает?
Изменено пользователем Mitia
Господа, может у кого была такая проблема: на холодную(за бортом ниже -10) при заводке первое время гонит каплями соляру из-под крышки фильтра. Уже который год не могу решить эту проблему. Резинки меняю, крышку закручиваю так, что потом хрен открутишь, и все равно протекает(по ходу до момента,пока фильтр не прогреется).
Что посоветуете?
