Валерьянович Опубликовано 7 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2010 Машина перестала заводиться, стартер крутит, нет подачи топлива на движок. Подсоединял емкость с дизелем на топливный фильтр, завелась без проблем. При включение зажигания топливный насос работает, но как-то странно. Проблема в топливном насосе и если да, то как его снять для замены? Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 7 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2010 Валерьянович, Замените топливный насос , теоретически должен быть люк в полу,но при отсутствии люка придётся снимать бак ! Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 7 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2010 в 1.6 ХДи нет подкачивающего насоса. Просто завоздушена/перекрыта подача палива из соляробака. (Контур питания топливом засорен (сетчатый фильтр топливного бака, трубки топливного фильтра)) Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
sabo Опубликовано 8 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2010 топливная трубка засорена, можно продуть трубку в бак, фильтр топливный тоже под замену, до морозов желательно снять и промыть бак, чтоб зимой не мучится Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 8 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2010 Popesych, Если нет насоса тогда дуть трубки ,если они не замяты ! Ссылка на комментарий
_Magik_ Опубликовано 14 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2011 Привет всем ). Думаю брать Citroen Xsara Picasso 2000 года. Хорошая машинка, но вот в чем вопрос: когда набирает определенную скорость для каждой передачи, "Пикасин"- как вы гворите)) начинает дергаться ( как будто на торомза нажимаю) - переключаешь скорость , все норм, затем после набранной скорости таже самая ситуация . Подскажите в чем проблема??? топливный насос? P.S. Благодарю за ответ. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 14 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2011 Тут речь о Дизельных движках! Давление насоса надо мерить на Хол ходу и газ давать смотреть на сколько падает! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Mitia Опубликовано 28 января, 2012 Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 (изменено) Народ, подскажите сколько по времени после включения зажигания работает насос подкачки (который в баке)? двигатель 2,0 HDI. Какое давление он создает? Изменено 28 января, 2012 пользователем Mitia Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 28 января, 2012 Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 стандартно 3-5 сек и не более 3,6 бар Mitia 1 Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 2 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2012 Господа, может у кого была такая проблема: на холодную(за бортом ниже -10) при заводке первое время гонит каплями соляру из-под крышки фильтра. Уже который год не могу решить эту проблему. Резинки меняю, крышку закручиваю так, что потом хрен открутишь, и все равно протекает(по ходу до момента,пока фильтр не прогреется). Что посоветуете? Ссылка на комментарий
Dimos1 Опубликовано 4 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2012 Заменить корпус топливного фильтра Ссылка на комментарий
