Колёсные диски Ситроен С4
  • 6 месяцев спустя...
Да.
  • 2 месяца спустя...
Самовывоз из г. Пятигорска.
Так ты их не продашь...
давно хочу себе литье на лето приобрести. вот нашел в экзисте
ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ  TOKA TOKA 17", на вид практически тот же самый олимпик на 16,
и интересно - крышки на диски олимпик и тока тока одинаковые?
Изменено пользователем Dimakgb
Вопрос, диски литые R16 с вылетом ET32 подойдут ? или лучше не рисковать?
По Экзисту пишут что подходит, если так, какая резина подойдет? (размеры, от и до).
Изменено пользователем torralf
Доброго дня всем.
На С4 HB I пок 1.6 VTi 16v 120 для зимней резины подойдут:
шина - 195/65 R15
диск - штамп 6x15 4x108 ET27 DIA 65.1
замена болтов не требуется
по ФАКу вроде бы все норм, но по неопытности лучше переспрошу :)
Спасибо
Да, это штатные параметры .
Хочу штамповку на литые 15'' поменять в связи с чем вопрос в факе говориться:
Штампованные диски:
15" (не идут на C4 VTS из-за большего диаметра тормозных дисков) - 6Jx15H2 PCD4x108 ЕТ(Вылет) - 27, Центральное отверстие (ЦО) - 65
16" (идут на C4 VTS, как запаска точно) - 6,5Jx16H2 PCD4x108 ЕТ26 ЦО65
Литые диски:
16" 6,5Jx16H2 PCD4x108 ЕТ26 ЦО65.1
17" 6,5Jx17H2 PCD4x108 ЕТ27 ЦО65.1
Могу ли я поставить литье с параметрами 6Jx15H2 PCD4x108 ЕТ27, Центральное отверстие (ЦО) - 65.1, Ни в одном магазине не нашел чтобы цо 65 было
Пусть тебя не пугает эта одна десятая.
Все нормально. Если все остальные параметры в норме - бери какие найдешь. 65 или 65,1.
  • 4 месяца спустя...
17*50*225 чиркают о передний, левый подкрылок. Лечится строительным феном за 5 минут. Там техническая выпуклость.
Это я так, мож кому надо
215 встает без проблем
Изменено пользователем SIC1981
Хочу, что-бы этот француз не ломался ))
Ширина виновата.
Не смотря на то, что 225 - это штатная на С4-2.
За то без колеи - правда у меня были 45, великолепно ))
Поставить то наверное можно....
Но в оглавлении 5/114 и 4/100
В тексте 5/114 и 5/100
Но по любому нет твоего диаметра разботловки.
Переходник нужен, вылет непонятный, ширины нет....
И это правильно. :smile:
  • 1 год спустя...
