Как заменить втулки стабилизатора?
Toxa
Приветствую всех.
Столкнулся с вопросом замены втулок стабилизатора спереди..
честно говоря не понял как это вообще сделать...
Подскажите последовательность и нюансы как это сделать, те у кого был опыт замены или может кто по схеме, кто знает как теоретически это меняется.
Заранее спасибо
Citroen С5 X7 Exclusive
не надо я на своей уже менял чуток помучиться при вытаскивании и установке и всего по пол часа на сторону
главное потом когда будешь затягивать не тянуть сразу одну сторону, а параллельно два болта сразу
там алюминиевая крышка лопается на раз и потом найти ее проблема.
лучше всего менять на подъемнике чтоб было все видно.
Там всего два болта и освободить кость больше ни чего.
подрамник не надо трогать можно без этого обойтись
да я залез с ямы, открутил все, посмотрел и почесав репу, решил пока оставить до совета с одноклубниками..
очень проблемно их оттуда вынуть, поскольку очень небольшой зазор между кузовом и подрамником..
PR.AL поделись опытом как ты и с помощью чего, и какой матери :) вытаскивал каждую по полчаса?
leonn_c5 спасибо за схему, ладно я сам на яме мучаюсь, а вот тем кто в сервисе обслуживается, такая операция по замене стоить будет немало, каждая такая манипуляция с подрамником уже за косарь точно переваливает а то и побольше.. все зависит от фантазии конкретного сервиса.
Если честно я очень удивлен конструктивной геморностью в плане замены втулок, на других машинах, бывших в моем пользовании таких трудоемких глобальных манипуляций замена втулок никогда не требовала..
еще вопрос, каждая работа с подвеской, в какой режим ставить машину по подвеске?
потому как не поддомкрачу она все время пытается лапы выставить и сопротивляется...
Втулок стабилизатора? может быть стоек (косточек)? Втулка (хомут), насколько мне известно, там одна только... Или на С5-1 другая конструкция переднего стабилизатора?
нет не косточек, а именно ВТУЛОК их уже заменил без особых проблем...
Кстати опять удивила особенность строения.
гайки откручиваются с помощью 6-гранника, нигде такого ранее не видел :)
обычно 2 ключа..
На одной кости у меня настолько все заляпано грязью было что пришлось верхний болт срезать..
Изменено пользователем Toxa
Toxa, менял втулки на AR156 и Nissan Almera там тож подрамник надо приопускать.
Подвеску в верхнее положение, можешь еще аккумулятор отключить, тогда точно выравниваться не будет :)
короче отпускаешь стойки, откручиваешь снизу два болта которые держат втулку хорошо если из нее выкрутиться шпилька а не гайка, тогда снимать проблемы не будет вообще, но если же шпильки остаются в крышке придется чуть помаяться с выниманием просто не нервничай а отдельно сними крышку потом снимаешь саму втулку и в обратной последовательности собираешь. Напоминаю еще раз про затяжку ибо можно нарваться на то что было у меня не затягивайте по одной стороне а затягивать параллельно и одну и вторую гайку сразу также и протяжка.
PR.AL так крышку то вынуть не получится, если шпильки на месте остались..
начинаешь её вверх поднимать и она в корпус упирается..
а того расстояния, на который поднимаешь не хватает чтобы резинку вынуть оттуда..
именно по этому их менять удобно на подъёмнике ан с ямы я в начале пробовал с ямы после нашел подъемник у друзей и всё сделал очень быстро и без проблем. Советую поискать подъемник.
