nikduke Опубликовано 21 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2012 осилил поиск про антифризы, но вопрос для себя остался, С3, 1.1i, 2002г., можно ли лить g11? Кто сталкивался с производителем Mannol? Объем заливки такой же, как и в 1.4, 5.5 литров? Ссылка на комментарий
G-SHOCK Опубликовано 21 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2012 nikduke А у Вас что в сервисной книжке написано?(Прочтите пожалуйста), по части производителя(я лично пользуюсь рекомендованной продукцией Total, органик -37.(оранжевый))Можно тесты посмотреть в инете, по обьему почти 6 литров готового антифриза(т.к. брать всё равно 3 бутыли по 1 литру и разводить 1:1 водой. Если что непонятно пишите в личку. Pavel45 - у меня тоже стоит стеклопластик(фирма карбон) 2 года эксплуатации, нормально и -42 выдерживала. http://www.total-lub.ru Здесь продукция концерна, можно почитать. COOLELF AUTO SUPRA -37, залей такой. ) Ссылка на комментарий
nikduke Опубликовано 21 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2012 Сервисной книжки нет, машине 10 лет, что залито у предыдущего хозяина тоже не совсем понятно, он сам не менял и не знает что до этого было, ориентироваться по цвету не вариант я так понял. Ссылка на комментарий
evaks Опубликовано 22 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 (изменено) Кто сталкивался с производителем Mannol?? с недавних пор перешли на работе на масла маннол (ScT)пока особой разницы(кроме цены на порядок ниже) не заметили до этого лилил и шел и мобил и оригинал пока машины были гарант. У нас шкоды,фольцы и +куча фур. Соот в свой фольц тоже начал лить манол и в ситрика залил тоже манол. про антифриз подсказать не могу. но если менять целиком,то без вопросов.Вообще рекомендовано антифриз менять 1 раз в 2-3 года. Изменено 22 марта, 2012 пользователем evaks Ссылка на комментарий
GrishAnya Опубликовано 24 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 До С3 была ксантия 6 лет откатал на газу, все время лил манол, перед продажей вскрывал двигатель пришлось поршневая вся в огне была - был в шоке А люди потому не летают как птицы, потому что они отрастили ягодицы. Ссылка на комментарий
evaks Опубликовано 13 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2012 (изменено) поршневая вся в огне была - был в шоке это как понять объясни :) ну порой газ тоже является причиной кеких несостыковок по мех части ДВС,типо прогарание клапанов и т.д. но это на более ранних авто. сейчас для 3-5 поколения это в прошлом! у фольца 1.4 идетс газом с завода и сам ресурс Двс меньше чем узлы на которые влияет газ(имеюю виду впуск-выпуск системы, поршневая) Изменено 13 июня, 2012 пользователем evaks Ссылка на комментарий
GrishAnya Опубликовано 13 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2012 вскрыл движок клапана все убитые были(прогоревшие)а поршня в блоке даже не болтались т.е выработка была минимальная. Ксантия была 95 года 1.8 16 клапанов газ стоял с завода 3-е поколение (фирма автогаз)но когда купил ее сразу же редуктор поменял. все клапана прокладки грм ролики маслосъемные колпачки обшлись около 200 баксов. А люди потому не летают как птицы, потому что они отрастили ягодицы. Ссылка на комментарий
Haiduk Опубликовано 12 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2013 Здравствуйте, счётчик оставшегося пробега до ТО прожил 12тысяч километров за 8-мь. То есть по прикидкам до ТО должно быть ещё 4000 км а он показвает что осталось всего 500. Могла ли произайти ошибка при отключении акамулятора? Или там стоит нечто что анализирует загрязнённость масла? Кто нибудь с таким сталкивался? Что делать менять масло раньше или можно поездить до межсервесных 15000 км? Ссылка на комментарий
sunnyanny Опубликовано 14 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 Haiduk, не знаю, насколько это правильно, но мы ориентировались на фактическое состояние масла. Счетчик просто сбросили и не парились. Подозреваю, что при предыдущей замене (не у официалов, в сервисе попроще), его не обнулили, поэтому загорелся раньше времени. Да, я не ангел, нимб не заслужила!Грешна бываю, в чём и признаюсь... Но, чтобы в жизни не происходило, Всегда я ЧЕЛОВЕКОМ остаюсь! Ссылка на комментарий
pashaproda Опубликовано 2 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 где можно купить личинку замка на дверь, под мой ключ и как это все происходит? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 2 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 У ОД под заказ по ВИНу. pashaproda 1 Ссылка на комментарий
schus Опубликовано 2 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2017 Добрый день. Для восстановления трубки кондиционера (расположена по правому крылу от компрессора и до торпеды) нужна длина соединительного резинового шланга. Находится под компрессором кондея. Если кто нибудь замеряет буду очень благодарен (длина вместе с опресовочными втулками). Ссылка на комментарий
Наташа83 Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 Такая проблема, не работает один цилиндр в двигателе. Сказали надо менять блок управления двигателем. Где его можно купить? И его еще перепрошивать надо, говорят проблема? Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 22 минуты назад, Наташа83 сказал: не работает один цилиндр в двигателе Что значит не работает? Нет компрессии, не идёт топливо или нет искры? Другое? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
Наташа83 Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 1 час назад, Ситруа Жомапель сказал: Что значит не работает? Нет компрессии, не идёт топливо или нет искры? Другое? Нет импульса в цилиндр на форсунку Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 5 часов назад, Наташа83 сказал: Где его можно купить? Тут можно выбрать... Если это действительно он виноват. 5 часов назад, Наташа83 сказал: И его еще перепрошивать надо, говорят проблема? Мдя.... Сагем.... Ну скажем так: возни не мало, но нет ничего не возможного. Тем более надо просто бэкапнуть. Нормальных чиптюнеров искать в городе. Сделают. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 28 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2020 В 23.06.2020 в 18:53, Наташа83 сказал: не работает один цилиндр в двигателе. Сказали надо менять блок управления о, sagem s2000! гадкий блок, залитый розовой резиной внутри. Ломаются они от того, что на С3 теряют кожух акб и водичка постепенно добирается до внутренностей блока и делает своё дело. За ремонт такого блока мало кто берётся да и хлопотно резину отковыривать. Я такие чинил пару раз, но дешевле сразу купить бэушный блок. Память в нём (в которой данные BSI - читай ключи) в виде отдельной микросхемы, её можно передуть и всё, можно ехать. Сделать это может любой пряморукий человек с паяльной станцией (ремонт сотовых например). Идём дальше. Судя по маркировке, блок от машины с автоматом. Дак вот, именно такой блок стоит дороже всего, достаточно прошерстить авито и подобные сайты чтобы убедиться в этом, вот первая обьява https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/blok_upravleniya_dvigatelem_citroen_c3_9649673480_745148362 Бес 1 Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 28 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2020 На машины с мкпп ставился блок S2PM380, на АКПП S2PM381, на РКПП - S2PM385. Все эти блоки отличаются прошивкой, но абсолютно одинаковы электрически, об этом и свидетельствует номер 9642222380. По нему и нужно искать например тут: https://www.ebay.com. Ну а дальше, с двумя блоками в руках - к грамотным людЯм. Да, дешевле всех S2pm-380, его и надо брать. В марте покупал из Испании за 3тыщи. Бес 1 Ссылка на комментарий
Kiberpups Опубликовано 1 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2020 Привет всем, граждане. Не ругайтесь если что ? Авто купил пару дней назад, при тестовых покатушках проблем не было. Вопрос по роботу. Проехался километров 15, начались проблемы Симптомы: стоял в пробке, начинаю ехать - первая передача, обороты ~1,8 начинает дергаться и не переключает дальше. При этом начал гореть serv и chek (pollusion fault). Заглушил, скинул клемму, постоял минут 5, Та же хрень, на 1 передаче едет, выше не переключает. Повторил процедуру с клеммой , постоял 15 минут, вроде поехала. Ошибки дома elm почитал было только p1134 и p1135 так понимаю, лямбда. Вопрос: что за полтергейст к роботом? Сцепление, не как на механике умирает я знаю ? или активатор переключения? Благодарен за помощь. P.S. Citroen C3 1.4 88л.с. 2008 год vin VF7FCKFUC29167963 P.P.S. Так же замечено раннее переключение передач, при 55 км\ч уже 5 передача... Ссылка на комментарий
Наташа83 Опубликовано 14 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 Здравствуйте. Такой вопрос. Отломали рычаг включения дворников. Можно ли ее поменять отдельно или нужно покупать блок подрулевых переключателей Citroen C3 целиком? Если можно отдельно заменить, то как эту деталь найти? Артикул или название? Спасибо Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 14 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 менять целиком, покупать на разборе. стоит недорого. ключевой номер 96474008xt https://yandex.ru/search/?text=96474008xt&clid=2270455&banerid=6301000000%3A5e8f5926a839df0025b480d6&win=432&&lr=20720 Наташа83 и Бес 2 Ссылка на комментарий
Princ71 Опубликовано 16 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 Можно поменять только переключатель, работы на 15 минут! Ищите на разборе только переключатель! На пыже 107 такой же стоит, С2,С3, прюли...! Наташа83 1 Ссылка на комментарий
Princ71 Опубликовано 16 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 http://kix-bar.ru/remont-sitroen/kak-razobrat-podrulevoy-pereklyuchatel-sitroen.html Наташа83 1 Ссылка на комментарий
Наташа83 Опубликовано 17 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 В 16.12.2020 в 21:18, Princ71 сказал: Можно поменять только переключатель, работы на 15 минут! Ищите на разборе только переключатель! На пыже 107 такой же стоит, С2,С3, прюли...! Дело в том, что переключатель фар в интернете вижу, есть такое и продается отдельно. А вот переключатель дворников нет. Я поняла, что менять тогда только весь блок этот. Или я не могу найти его. Ссылка на комментарий
koztig Опубликовано 18 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2020 Добрый день, купил жене С3 2010 года - научиться ездить. Подскажите пожалуйста недорогой сервис в Москве (поближе к м. Аэропорт). Лопнула передняя пружина (номер 5004 04), ищу б/у - может есть у кого и от других машин подходит? На С3 не нашел пока. Ссылка на комментарий
