mroleg Опубликовано 3 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2010 (изменено) Привет всем! Беспокоит такая проблема: джампер 2010г.в. стоит вебасто с таймером. только вот толку от нее вообще не замечаю. ставлю например таймер на 7 утра. прихожу в 7:40 (пробовал и меньшее время) салон холодный и двигатель не скажешь что прогретый. по крайне мере стрелка темп. ож на нуле . При этом ни разу не замечал чтобы запускался прогрев салона. единственный вариант когда в салон начинает дуть, это если недавно приехал и ож не успела остыть. При работе вебасто слышно тихое жужжание и щелчки повторяющиеся. как проверить что она работает вообще? какието признаки должны быть? сейчас в голову пришла мысль поставить на нагрев и после рукой потрогать патрубок ож..правда непомню там в доступном месте эти патрубки или нет. на дисплее никаких кодов ошибок не выводится. спасибо Изменено 3 ноября, 2010 пользователем mroleg Ссылка на комментарий
pashnat Опубликовано 3 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2010 mroleg, может забываете ставить регулятор вентилятора салона на позицию "2"? Если жужжит и щелкает, то автономка работает, а вентилятор салона может стоять на "0", вот и не будет прогрева. Citroen C5 Club в Беларуси Ссылка на комментарий
mroleg Опубликовано 3 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2010 нет, регулятор ставлю как положено на 2 и в положение гор воздух Ссылка на комментарий
pashnat Опубликовано 4 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2010 mroleg, если принудительно нажимаете факел на холодном моторе прогрев идет? И заодно какой у Вас таймер стоит? Citroen C5 Club в Беларуси Ссылка на комментарий
mroleg Опубликовано 4 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2010 прогрев также с щелканиями но без какого любо заметного результата. сегодня заметил что если на прогретой включить вебасто , то шумит она сильнее. что то еще включается в работу. кстати потрогал патрубки сегодня утром - после 50 мин прогрева холодные. видимо не работает вебасто:( либо на плюсовой температуре не включается. надо к дилеру гнать. таймер слева под рулем квадратный. модель не знаю... Ссылка на комментарий
pashnat Опубликовано 5 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2010 mroleg, по-любому к дилеру езжайте, у меня патрубки теплые уже через 5 минут работы. И если стоит таймер, то принудительно Вебасто все равно можно включить. Citroen C5 Club в Беларуси Ссылка на комментарий
borisgrigorov Опубликовано 9 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2013 У меня на джампере почти такая же проблема.Движок 2.8. После кап ремонта перестала нормально работать вебасто.Т ЕСТЬ она включается,гудит, и работает примеро 30 секунд, но из трубки все время идет холодный воздух и затем она выключается. Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 9 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2013 (изменено) Циркуляции наверное нет, вот и отключается. Патрубки надо посмотреть, может неверно соеденили. Изменено 9 мая, 2013 пользователем maus75 Ссылка на комментарий
yur43 Опубликовано 9 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2013 Если вебаста через 30 сек отключается, могут быть следующие причины: 1. Забита заборная сетка в топливном баке. 2. Уровень топлива в баке меньше 1/3 (если вебаста заводская и завязана по КАН-шине). 3. Неисправен топливный насос. 4. Нерабочая свеча зажигания в вебасте - самая частая причина. 5. Прогорела сетка в вебасте. 6. Перегрев вследствие отсутствия циркуляции ОЖ. При рабочей автономке, температура ОЖ через 15 минут работы должна быть под 85 С. Вебасту можно разобрать и обслужить самостоятельно, ничего там сложного нет. Ссылка на комментарий
Moza Опубликовано 9 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2013 (изменено) Всем привет. Подскажите пожалуйста, купили не давно новенький Джампер так у него вебаста совсем не работает, а дилеры кричат надо ждать какого то спеца *** из самой столицы, чё за бред, слышал что её нужно как то оживить что ли один раз но как никто не знает. Ребята подскажите пожалуйста. Географическое расположение спеца и время его ожидания никак не повод ругаться матом на форуме. Устное предупреждение Изменено 18 декабря, 2013 пользователем Бес Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 9 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2013 Перепрошивку походу делать надо, на нашем с новья не работала на первом ТО перепрошили и все норм. Джампер 12 года. Ссылка на комментарий
Moza Опубликовано 10 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2013 Ребята подскажите как вставить фотки? Лечил Вебасту есть фотоотчет. Плиз. Ссылка на комментарий
Moza Опубликовано 10 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2013 Вот разобрался, водичку понимаете ли нашёл в гофре и в контактной фишечке грам 20 вылилось вот отсюда Продул компрессором, просушил феном гофру вместе с фишкой. Потом всё это хозяйство замазал силиконам упаковал поглубже Может кому поможет, или вот ещё http://www.youtube.com/watch?v=Afx1ZRtxzEU Бес 1 Ссылка на комментарий
koliadk Опубликовано 17 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 На ютубе пишем "Ситроен Джампер" там одно из видео о первом запуске вебасты Ситроен Джампер цельнометаллический фургон L2H2 (11кубов). До Двух тоннн. Вьезд в центр. +79261772690 Ссылка на комментарий
