Посторонние звуки в машине.
Кузнец
Народ! Помогите советом от бывалых.
Проблемма в следующем: у меня С3 2004 года с коробкой автомат. Когда завожу машину, первые секунд 10-15 она начинает издавать странные звуки. Что-то трещит или клацает, или щёлкает, даже не знаю как правильно описать звук. Секунд через 10 это проходит и дальше всё нормально. Если её заглушить и опять завести в течении получаса, то не стучит. А если постоит подольше, то при заводе опять начинает клацать. Мне сказали, что это какая-то заслонка, и её надо толи отогнуть или наоборот согнуть и всё будет нормально. Внимание вопросы: Что это может быть?; Было ли у кого-нибудь подобное?; Как с этим бороться?
Очень надеюсь на вашу помощь и советы. Заранее спасибо.
Кузнец, у меня такой же треск в районе магнитолы,происхордит все точно так же...в эксисе сказали, чтоэто магнитола, и что ничего особенного ( короче, они не знают что это такое) Но я езжу и ничего....Но иногда этот треск пропадает на недели две-три...
Спор на форуме - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно ........
(с) KareL
хм... а не заслонки это которыми управляет климат-контроль? Он же летом например утром не дует на стекло. Зимой наоборот.
У меня он переключается - но без криминальных звуков, где-то там тихо шелкает.
[У972ЕР 98rus]
Очень может быть. Мне тоже про заслонки говорили. И скорей всего именно про заслонки климат-контроля. Типа она отогнулась и стучит, и надо её обратно загнуть.
Ребята это-ж вам не Жигули - отогнул, подогнул, загнул, сломал, поменял!
Помоему надо в сервис...
А какой еще вариант остается?? Пусть в сервисе делают, или если не на гарантии - попробуй сам залезь - ничего там мудреного нет, определишь источник шума и по месту определишь, что с этим можно делать! По крайней мере я бы сделал так...
Колобок жжот!
  • 2 года спустя...
такая же проблема, подскажите как снять торпеду и посмотреть что это шумит? за просто снятие торпеды объявили 5к, хочется сначала своими силами попробовать)
Снятие торпеды не поможет в установлении источника шума. Надо ехать в сервис и чтобы там смотрели и слушали что шумит, но торпеду снимать , тем более самостоятельно, не советую.
А лечится это заменой блока вместе с заслонкой климат контроля.
Изменено пользователем Кузнец
  • 6 месяцев спустя...
И у меня такое, диагноз поставил сам - заслонка рециркуляции воздуха в салоне, при открытии/закрытии щёлкает, вроде как привод не может войти в зацеп с ней и её провернуть... хотя пощёлкает секунд 5-10 и нормально закрывается забор воздуха снаружи, потом пощёлкает ещё и открываетмся(ну эт если соответствующую кнопочу на климате нажать)....
предварительно сам искал как подобратся к ней, не нашёл(пока было холодно не сильно хотелось разбирать консоль)
Ребята не поможете советом как пободратся к этой самой заслонке рециркуляции, или инструкцию схемку чтоли - не выложите пожалуйста.... а то как то это местами отвлекает от наслаждения вождением ситроена
машинка С3 2004 года 1,4 8v
:grin:
ПС. менять блок вцелом - помоему нецелесообразно(не економично так точно) из за одной заслонки, тем более что всё рабочее просто видно со временем привод и сама заслонка вышли из зацепа... проще всё таки починить... вы ж не меняете авто когда закончился бензин в баке? :grin:
Изменено пользователем kazanovd
Итак не дождавшись ответа решил разобраться сам(сорри без фотоотчёта, лень было фоткать)...
Добраться до моторедуктора заслонки оказалось проще простого, достаточно просто снять бардачёк, клапан охлаждения бардачка и обшивку "потолка" в бардачке, всё снимается елементарно без каких либо инструментов...
После того как снял все вышеописанное, открылась следующая картина, 2 моторедуктора один управляет распределением потоков воздуха(тот который меньший и слева), второй побольше над ним как раз виновник неприятных звуков - моторедуктор заслонки. Первое что поразило, на моторедукторе заслонки(виновнике) наклейка Maid in CHINA :shok: , вобщем на этом мог бы закончить расказ заметив только то что трещание в крайних положениях как оказалось его нормальная работа, ну что поделаеш китай он и в африке китай... но я таки решил поборотся с неприятными звукам и и осмелился разобрать моторедуктор(сразу замечу что стоимость его около 150 уе, за моторчик и 4 шестерёнки китайского производства :bad: ), кстати думаю что если "оригинал" такой же китайский, или не дай бог разведут клиента на замену блока отопителя, то проблемма ведь не исчезнет, ведь проблемма в конструкции а не в том что что то поломалось....
итак снять его при помощи шестигранной отвёртки оказалось также просто так и добратся до него, 3 самореза, разьём и моторедуктор у меня в руках. пласмаса ужасного качества :bad: сразу сломал 2 защелки, внутри оказался моторчик с червячным приводом 4 шестерёнок, последняя самая большая имеет в двух местах отсутствие 1 зуба, и подпружинена, таким образом получается что моторчик прокручивает большую шестерню до указаного момента а дальше из за отсутствия зуба шестерни не входят в зацеп и проскальзывают, как раз в этот момент проскальзывания моторедуктор и издаёт неприятные звуки потому как подпружиненая шестерня всё время пытается войти в зацеп но из за отсутствия зуба "слетает".
Покрутив это чудо техники в руках было принято решение немного напресовать шестерни смазкой, + на предпоследней шестерни(та что в зацепе с самой большой) сточить острые края зубьев напильником на полмилиметра а может и больше(на глаз ведь)...
После того как всё это дело собрал, смазал(также места привода заслонки), завелся и вуаля звук трёшётки не пропал совсем, конечно, но стал явно тише, в ровень с гулом моторчика редуктора, тоесть в дороге вобще слышно не будет :yahoo:
вот таким образом можно побороть неприятность эту... думаю что эта проблема касается С3 2004 года выпуска
всё пошел спать, а то жена скоро выгонет в гараж жить :acute: ... а там не так уж и комфортно
Поскольку после зимы у меня начали появляться посторонние звуки я решил потратить несколько дней на борьбу с ними.Итак что же в итоге:
-стук сзади- это выпала лампочка из верхнего стопа и тарабанила внутри задней двери(Лексия показала ошибку стопа)
-скрип сзади это скрип пластика задних дверей в месте его прилегания по торцу к двери.Обработал стыки и швы двери силиконовой смазкой а по торцу двери одел виниловый уплотнитель
-громкое лязгание в районе правой стойки... долго провозились но нашли -это лязгал металлический щиток которым пыльник шаровой защищен от нагретого диска.Это накосячили официалы- когда меняли потыренные болты шаровых с кетайских на фирменные то развернули щиток на 180 грд ибо в норме он плотно прижат пыльником
-скрип снизу- это терлась защита о поперечную балку, на балку надели разрезанную резиновую трубку
-обработали все соединения подвески силиконовой смазкой,я делаю эту процедуру каждые полгода.
А так посмотрев машину на подьемнике скажу что после почти 70 000 пробега покрытие днища в отличном состоянии.Состояние шаровых, подушки двигателя, рулевого, крепления глушителя- полная норма . Между прочим обращает на себя внимание продуманность креплений. Коробка Сенсодрайв- Made in Germany, SACHS :)) Поддон двигателя- железный а не алюминиевый то есть он гнется от удара а не лопается.Качество сборки-очень хорошее, половина деталей немецкого пр-ва. Бачок омывателя- французский :) Пока еду тихо только слышно как хлюпает новая резина.
ПС.Вместе со мной ремонтировали С5-III там проблема с гидроподвеской.Скажу что ехать оченно комфортно...подвеска устроена довольно несложно а ее содержание не так уж и дорого...у кого из правильного места растут руки ничего сложного нет.Гидроподвеска рулит-если есть толковый механик :dirol:
Изменено пользователем Alec
Дизель.Отвечаю:
Снаружи не воняет.В салоне тоже не воняет.Паяльную лампу с собой не вожу.В разлитый дизель туфлёй не попадал.Заводится сразу.
Кондиционер, ГРМ, жужащий звук создают вентиляторы, а там хз надо смотреть, точно вам никто не скажет
  • 8 месяцев спустя...
Объединил с существующей темой. Kryakva
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, в салоне тс появился непонятный треск ((как буд то резиной проводят по стеклу! Что это может быть? Треск непостоянный, появляется только во время начала движения с парковки! До замены ГРМ появлялся такой трекс только утром, а сейчас при каждом отъезде со стоянки!
Изменено пользователем Kryakva
