Выключение головного света с выключением зажигания
gfhnyth
Здавствуйте, уважаемые бегемотоводы! Просмотрел 15 страниц (дальше не хватило терпения, извините, может быть и есть решение), не нашел способа программирования мозгов, что-бы с выключением зажигания гасли фары (дальний или ближний свет), стало актуально с наступлением ранней темноты (да и раньше доставало). Спасибо!
да вроде не трудно выключить самому...и напоминане пищит если забудешь.
и еще если выключить зажигание, достать ключ и мигнуть светом то включаются фары на 1 мин
Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!!
Спасибо, но это не решение для меня! Выключаю, потом запускаю двигатель и в сумерках еду в лучшем случае на габаритах (это в городе, при наружном освещении). Не камильфо! Странные эти французы: освещение салона гасят через 15 секунд, а ближний свет при забывчивости может гореть минутами (а то и десятки минут, не проверял).
Ващет это делается за 5 минут , правда Лексия нужна - она включает опцию ЕВРОСВЕТ и после пуска дрыгателя в положении света "0" зажигается ближний, причем подсветки приборки нет и омыватели фар не срабатывают. После выключения зажигания свет выключится сразу.
Но если его включить вручную (ну типа там хочешь показания спидоетра/трахометра видеть в темноте) то он сам не отключится, будет пиликанье после вынания ключа.
Режим евросвета в общем то и довольно удобен, а вскоре и обязателен в нашей стране будет...
Подумываю заморочится малость в связи с новыми правилами...
т.к. лампы меняю в основном из-за ближнего и снизить нагрузку на Гену, хочу сделать в качестве дневных ход. огней дальний в пол накала вольт 5 + чтобы остальные подсветки(приборы габариты, номера) не горели.
куда бы подключить чтобы при заводке зажигались и гасли при выключении зажигания...(про выключение данной приблуды во время включения дальнего или ближенего думаю придумаю)
