mister z Опубликовано 7 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 Возможно пластиковую гребёнку сорвали. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Romok Опубликовано 8 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 11 часов назад, mister z сказал: Возможно пластиковую гребёнку сорвали. что за гребёнка??? Как из пакете вынули так и поставили, тока жёлтые фиксаторы использовали!!! Citroen Xsara Picasso, 2002г.в., 1,8i 16v,МКПП Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 8 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 На этих фиксаторах зубчики. Если фиксаторы нормально держат, то проблем быть не должно. Надо проверить на самой коробке всё нормально переключается? +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Romok Опубликовано 9 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2020 В 07.09.2020 в 18:07, mister z сказал: Они регулируются на месте не сложно. Но вот у STELLOX репутация качества очень сомнительная. полдня провозились с регулировкой, результата ноль вся беда в тросах, оказались короче чем надо, и регулировочные фишки с очень маленьким ходом. Купил оригинал. Citroen Xsara Picasso, 2002г.в., 1,8i 16v,МКПП Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 9 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2020 Со STELLOX это вполне возможно. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 9 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2020 Три/четыре страницы назад отмотайте. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Romok Опубликовано 10 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2020 оригинал встал, как родной! полёт нормальный. Нефиг жидиться на дешевизну!!! Олегович и mister z 2 Citroen Xsara Picasso, 2002г.в., 1,8i 16v,МКПП Ссылка на комментарий
Personal_Doc Опубликовано 16 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2021 Доброго времени суток всем! Переломился трос в месте крепления к кулисе. Есть ли смысл подрезать и запрессовать его обратно? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 17 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2021 Нет смысла, на эту же длину надо будет укорачивать рубашку (иначе регулировки не хватит и будет проблема с переключением передач), укоротив весь трос получится , что трос держит коробку, пойдет вибрация на кузов,.... Бес, usatik33 и Personal_Doc 2 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Personal_Doc Опубликовано 18 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2021 Понял,спасибо. Ещё предлагают весь этот отрезок закрыть в трубку,типа тормозной,из металла. Сегодня снимаю всё и уже настраиваюсь на заказ оригинала,ибо б/у в наших краях не водятся. Ссылка на комментарий
Shewww Опубликовано 18 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2021 @Personal_Doc Не обязательно оригинал, можно взять аналог. Это может быть раза в полтора-два дешевле... Где-то тут вроде мелькали аналоги. Сам на свой Ситрон ставил аналог... Так с ним и продал Ссылка на комментарий
Personal_Doc Опубликовано 18 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2021 Все,что слышал и читал тут про аналоги-это Dura и Stellox. Dura почти по цене оригинала,а стеллокс короче. Что посоветуете или вспомните свой аналог? Ссылка на комментарий
Shewww Опубликовано 18 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2021 @Personal_Doc Да, Дуру ставил... Вроде в те годы нормально было, в два раза дешевле, что ли Ссылка на комментарий
Personal_Doc Опубликовано 25 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2021 Заменил на новый оригинал за 9т.р. из екзиста, в Иванове б/у предложили за 7.Аналоги не сильно дешевле. Снять труднее,чем поставить: 2 часа против 30 минут с перекурами. Новый сразу защелкнул по длине старых наконечников,регулировка не понадобилась, переключаются двумя пальцами. Только не забудьте гайки на 10 снизу отмочить предварительно. Хватило домкрата и двух подставок под передние колёса,защиту неудобно приворачивать. Всем ровных дорог! Олегович 1 Ссылка на комментарий
