Механизм переключения передач.
11 часов назад, mister z сказал:
Возможно пластиковую гребёнку сорвали.
что за гребёнка??? Как из пакете вынули так и поставили, тока жёлтые фиксаторы использовали!!!
Citroen Xsara Picasso, 2002г.в., 1,8i 16v,МКПП
На этих фиксаторах зубчики. Если фиксаторы нормально держат, то проблем быть не должно. Надо проверить на самой коробке всё нормально переключается?
+7 963 245 1140
В 07.09.2020 в 18:07, mister z сказал:
Они регулируются на месте не сложно. Но вот у STELLOX  репутация качества очень сомнительная.
полдня провозились с регулировкой, результата ноль
вся беда в тросах, оказались короче чем надо, и регулировочные фишки с очень маленьким ходом. Купил оригинал.
  • 10 месяцев спустя...
Нет смысла, на эту же длину надо будет укорачивать рубашку (иначе регулировки не хватит и будет проблема с переключением передач), укоротив весь трос получится , что трос держит коробку, пойдет вибрация на кузов,....
Понял,спасибо. Ещё предлагают весь этот отрезок закрыть в трубку,типа тормозной,из металла. Сегодня снимаю всё и уже настраиваюсь на заказ оригинала,ибо б/у в наших краях не водятся.
@Personal_Doc Не обязательно оригинал, можно взять аналог. Это может быть раза в полтора-два дешевле... Где-то тут вроде мелькали аналоги.
Сам на свой Ситрон ставил аналог... Так с ним и продал
Заменил на новый оригинал за 9т.р. из екзиста, в Иванове б/у предложили за 7.Аналоги не сильно дешевле. Снять труднее,чем поставить: 2 часа против 30 минут с перекурами. Новый сразу защелкнул по длине старых наконечников,регулировка не понадобилась, переключаются двумя пальцами. Только не забудьте гайки на 10 снизу отмочить предварительно. Хватило домкрата и двух подставок под передние колёса,защиту неудобно приворачивать. Всем ровных дорог!
  • 4 года спустя...
Здраствуйте, такая проблема образовалась, на морозе замерзало левое колесо если на ручнике оставлять, поэтому оставлял на 3 передачи, так вот при -34 как обычно сел и перевел кпп в нейтральное положение, рычаг шел туго, после прогрева начал ходить легко, но появилась проблема что туго переключались передачи (не могу плавно переключить на повышенную с 2 на 3, рычаг будто упирается, приходится вручную возвращать его в нейтральное положение и только после этого втыкается 3, 4, тросик кпп внешне осмотрел (никаких изменений не обнаружил), причем вся эта проблема выявляется только в движении, пока стоит на месте все хорошо переключается, что может быть?
@Gorgo Была похожая ситуация, и тоже на морозе, как потом оказалось, там есть полиэтиленовая вставка для скольжения троса, но она может им и застопориться и клинит, я решал заменой тросов, т.к. дальше воощпе не сдвинишь уже и по теплу.причём клинит (уже второй раз) трос который ходит вперёд назад, лево право норм!
@Romok У меня при движении право лево рычаг подклинивает чуть чуть, троса новые год всего, причем эта проблема именно при движении, пока стоит что на заведенном что на глухом все нормально
