Dimonыч Опубликовано 8 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 (изменено) и так, парни, продолжаю А набалдашники то снимаются Сначала снимаем регулировку троса потом снимаем сам набалдашник и ставим на его место другой и вуаля))))трос собран :smile420: Всё должно ПОДОЙТИ)))) @андрейка7, регулировать нужно если передачи недовключаются.Они находятся на концах обоих тросов,со стороны коробки а про само регулирование сказано чуть выше) Изменено 8 февраля, 2018 пользователем Dimonыч Олегович и usatik33 2 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 8 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 На что это влияетна легкость включения передач. У меня сейчас (при исправных тросах) туго включается первая передача. Нужно регулировать троса. Олегович 1 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
sarewich Опубликовано 21 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 Снял пару роликов про тросы КПП , может кому пригодится jawa888, Олегович и usatik33 3 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 21 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 @sarewich, реально, доступно для любого, браво. Маленькая ложка дегтя - нынешней тормозной жидкостью нельзя смазывать, после нее ещё больше ржавеет. Самый оптимальный вариант для смазки: отработка синтетического моторного масла или гидравлической жидкости от автоматических коробок. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
sarewich Опубликовано 21 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 там капелька тормозухи для букета ) , в основном керосин с маслом малой вязкости , зимой будет видно что получилось ) Ссылка на комментарий
Луиза Опубликовано 1 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 (изменено) ДОБРОГО ВЕЧЕРА. Надеюсь здесь понять что мне делать)) Машина 2008 года,в этом году всего лишь при минус 8 замерзла коробка передач (в прошлом году аж при минус 24 замёрзла) - масло трансмиссия получила,толку мало. Видимо влага попала всё равно уже. Когда поездит подольше всё норм становится. Велели поменять троссы кулиски ...ну оочень дорого получается вместе с их заменой..не готова. Есть альтернатива? Или оставить до весны... Изменено 1 декабря, 2018 пользователем Луиза Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 1 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 Луиза, со стороны салона прокапать троса синтетическим моторным маслом, медицинский шприц+иголка 0,8. Если не поможет проверяем как описано с фотографиями в 97 посту данной темы. 107 пост, троса под центральной части торпедо, XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Луиза Опубликовано 1 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 а где это.пост 97?..здесь ток 17 страниц вроде...хотя..сама то я даже не чайник,а блондинка и поэтому сама то не буду ковыряться.Просто хотя бы поумничать в сервисе ,чтоб не навешали лапши. Обязательно ли менять эти тросса,мож просто греть подольше? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 1 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 У каждого поста свой номер, правый угол. Ваш - 333, этот - 334. Мне с андроида не удалось ссылки вставить. Неизвестно куда вы обращались, и что там за мастера. С одной стороны они правы, заменил троса в сборе и забыл ещё на десять лет. Проливать троса и не дай бог убирать сползшую рубашку троса - для них работа с неизвестным конечным результатом. У кого то проливка займет часа два, у кого то полтора, лет пять назад летом проливал. Зимой без теплого гаража залезть под капот и выдернуть сползшую рубашку можно, но вы этого делать не станете. Пролить троса одно, убедиться что с рубашкой троса все хорошо - другое. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Victoryn Опубликовано 1 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 Менял троса 3 раза, БУ брал, все мерзнут зимой. Новые не покупал, если еще и новый замерзнет, боюсь что сожгу машину))) Ссылка на комментарий
Луиза Опубликовано 1 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 значит ездить на ней пока нельзя? Ссылка на комментарий
Victoryn Опубликовано 1 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 @Луиза, можно, но это не очень удобно. машину приходится прогревать, тогда троса начинают работать. В зависимости от мороза грею 10-20 минут, а если ветер боковой то в мороз практически нереально отогреть. Ну и сами прикиньте, приехали куда либо, через час-два ее снова придется так же греть... А силой давить и включать скорость не рекомендую, либо сломаете крепление тросика, либо зажует оплетку тросика так, что он станет полностью нерабочим даже в жару. Shewww и Олегович 2 Ссылка на комментарий
Луиза Опубликовано 1 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 ну блин такие они дорогие ..6 с лишним.. и ещё 4 т. поменять. Ссылка на комментарий
Victoryn Опубликовано 1 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 тут я не советчик, но поменять их на самом деле оочень просто. я бы оценил эту работу масксимум в тысячу Ссылка на комментарий
Луиза Опубликовано 1 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 ну...тогда где купить не по 6 и поменять не за 4 ?))) Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 1 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 Троса можно посмотреть на zzap. боюсь что сожгу машину))) смазать троса перед установкой. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Луиза Опубликовано 1 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 Спасибо) Ссылка на комментарий
Луиза Опубликовано 1 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 и всё таки не понимаю..зачем так тратиться если летом всё норм..каждую зиму штоль троса менять?? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 1 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 Смазать не меняя и забыть лет на пять. Можно и зимой *пролить* трос, если прижало. usatik33 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Victoryn Опубликовано 1 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 Смазать не меняя и забыть лет на пять. Можно и зимой *пролить* трос, если прижало. готов провести эксперимент, какую конкретно купить жидкость и до каких пор проливать? Ссылка на комментарий
Andron75 Опубликовано 1 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 Вставлю и я свои пять копеек))), что бы хорошо троса сделать их по любому снимать надо. То есть 4к по любому платить надо ( кстати очень дорого, у нас в три раза дешевле). За 6к троса будут скорей всего от патрона или похожего китайского бренда, поэтому я бы посоветовал немного финансов подкопить и купить хороший неоригинал и поискать сервис подешевле. Ничего сложного со снятием и установкой новых там нет. Олегович 1 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 (изменено) Victoryn, Ничего снимать не надо, окромя нижней центральной части торпеды, шприц+иголка+моторная синтетика. Прокапывать и шевелить трос. Но если оболочка троса уже сползла, придется нырять под капот, снимается воздушный фильтр+ все что закреплено сверху коробки передач... Доступ обалденный, один минус, далековато тянуться, ложишься /опираешься нижней частью грудной клетки :-) на перемычку кузова над радиаторами.... Желательно иметь теплое помещение или тепловентилятор поставить или разбирать при прогретом движке. Придумать как сделать и незамерзнуть. Ну и скорость работы. Изменено 2 декабря, 2018 пользователем Олегович Shewww 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Romok Опубликовано 7 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 Умерли тросы, правый воощпе не пошевелить, не стал замарачиваться с разработкой, купил новые STELLOX 2998007SX, на СТО поставили , услышал много лестных слов от механиков про французский автопром, ну ни суть. Вечером радостный что всё работает и переключается, да ещё так легко, уехал довольный с СТО. Засада оказалась через 2 часа. на горячую перестала втыкаться 1-я передача, а по мере движения пропадали все остальные. В итоге осталась 4-я и изредка втыкалась 2-я. В итоге полная Опа. После выходных поехал на СТО (была 3-я и 4-я) , мол так и так не втыкиваются передачи. целый день пытались отрегулировать тросы (по опыту интернет сообщества) не получилось. С механиками пришли в выводу, что ннада по новой всё разбирать , сличать троса(старый с новым) дальше смотреть в район кулисы и механизма ручки КПП. Может было у кого такая ситуёвина и как из неё выходили. НЕЛП!!!! Машина очень ннада однако!!! Citroen Xsara Picasso, 2002г.в., 1,8i 16v,МКПП Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 7 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 Они регулируются на месте не сложно. Но вот у STELLOX репутация качества очень сомнительная. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Romok Опубликовано 7 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 1 час назад, mister z сказал: Они регулируются на месте не сложно. Но вот у STELLOX репутация качества очень сомнительная. полдня провозились с регулировкой, результата ноль Citroen Xsara Picasso, 2002г.в., 1,8i 16v,МКПП Ссылка на комментарий
