Закусывает руль при повороте!
Проблема такая.При повороте руль клинит,закусывает,что ли,так назвать. Если усилие большое прикладывать,с начала не идет,потом резко поворачивается,чуть не влетел в машину при обгоне.На холодную и при скорости так происходит.Если стоишь на прогретой или скорость маленькая,при повороте руля,типа что то срывает и крутится нормально.Сегодня заменил насос ГУРа,проблема не исчезла.Или рейку менять или что?
Изменено пользователем veshiy
А снег с порогов не пробовали оббивать? =)
Шутки, шутками, а с неисправным рулевым управлением, если память не изменяет, то рулить на машине по ПДД ваще запрещается, так что звоните дилеру или в систроен-ассистант, если машина на гарантии, пускай эвакуатор Вам бесплатный вызывают.
