Поставил новую катушку зажигания. Теперь не заводится...
alex2601
Возникла проблема с катушкой зажигания.
Затроил движок, купил новый модуль (катушку), поставил - не заводится
Что может быть ?
Изменено пользователем Nord
Видать не совсем плохая была. :nono:
VIN напиши-скажем какую катушку надо.
У меня донинвест 2001г.в.,двиг 1.4kfx.
alex2601, Странно это, а свечи надеюсь закрутили и разъём на катушку одели !
Свечи наместе, закрутил и разъём одел,а вот искры нет.Подскажите как прозвонить всё это хозяйство?
Заранее спасибо.
tif, отключать надо по общим правилам элктробезопасности.
И при замене ламп в фарах тоже рекомендуют отключать АКБ.
АКБ не отключал,питание на разъём идет.Я вчера ездил к ОД,мне диагност расказал,что модуль донинвеста отличается от ситроена.Якобы у ситроенсопережение зажигания происходит в модуле,а у донинвеста в ЭБУ.Поэтому и не заводится.Этот диагност мне говорит ищи модуль такойже фирмы(у меня стоял вродебы SAGEM или SEGAM),а я купил неоригенал MOBILITRON
Как считаете может быть такое или нет?
alex2601, Думаю что затроило не из за катушки.Но это только предположение.Машину видеть нужно.Катушка тоже может оказаться не рабочей.Проверить можно сняв с рабочего авто и поставить свою на рабочий берлингос.И наоборот.Ну и если заработает твоя катушка новая на другой машине,значит не причем тут фирма.Если нет то здавай ее обратно и ставь SAGEM.
на мой взгляд звучит как бред,что в катушке происходит опережение.
Изменено пользователем leukhin
MOBILITRON
Китайка стоит тысячи 2500р
Автор этого сообщения "H 071XB 96 Тимофей Каверин" akа фавн трагически погиб 26.01.2011. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=29205 ... Соболезнуем. Вечная память ((
Началось всё с того,что у меня двиг. затроил.Я поменял свечи ,немного покатался опять затроил.Сделал диагностику ,диагност сказал,что у меня умирает катушка. С этого все и началось.
С ремнем все в норме, похоже дело в самой катушке.Наверно они действительно отличаются Донивест и Берлинго first.Завтра товарищ один привезет катушку,говорит,что вроде бы "SAGEM" попробую.
А есть его телефончик,а то живу то я уфе это 1600 км от москвы.Мне желательно разбор на Донинвест.А то я купил катушку от берлинго,но не подходит.Вот она и лежит мертвым грузом.
Гость
