айрбек
Привет всем, хочу поитерисоваться, можно ли протестировать подушки безопасности, блок управления, датчики удара самостоятельно, без лексии. И почему нужно менять блок управления после удара, может как нибудь восстановить его можно? Помогите советиком?
Обратитесь к Enzo, насчет перепрошивки блока. Новый 7 руб. стоит, работа будет трешку стоить для форумчан. А подушки менять по любому, если конечно важна безопасность. Если нет, то при прошивке могут обманки сделать, тогда можно подушки не менять а просто старые выбросить.
  • 2 месяца спустя...
Был у официалов, посмотрели по лексии, сказали под замену. Но я уже сталкивался с таким ответом на подрулевом блоке. В итоге залез сам, где отрегулировалзазоры,положение, где отломал лишние детали, и после прописки все заработало.
