boosser Опубликовано 30 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2010 Привет всем, хочу поитерисоваться, можно ли протестировать подушки безопасности, блок управления, датчики удара самостоятельно, без лексии. И почему нужно менять блок управления после удара, может как нибудь восстановить его можно? Помогите советиком? Ссылка на комментарий
Sergio XP Опубликовано 30 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2010 Вдогонку. В ДТП сработала боковая подушка. При установке новой что нужно сделать с машиной? Ссылка на комментарий
SERGIO1987 Опубликовано 31 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2010 Как мне ответили официалы, нужно мекнять подушку, и попутно или менять блок управления подушками, или перепрошивать его для удаления крашдаты..... Ссылка на комментарий
WALDEMARIK Опубликовано 31 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2010 Обратитесь к Enzo, насчет перепрошивки блока. Новый 7 руб. стоит, работа будет трешку стоить для форумчан. А подушки менять по любому, если конечно важна безопасность. Если нет, то при прошивке могут обманки сделать, тогда можно подушки не менять а просто старые выбросить. Ссылка на комментарий
boosser Опубликовано 4 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2010 Но всетаки можно или нет проверить самостоятельно. Ссылка на комментарий
boosser Опубликовано 7 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2011 Был у официалов, посмотрели по лексии, сказали под замену. Но я уже сталкивался с таким ответом на подрулевом блоке. В итоге залез сам, где отрегулировалзазоры,положение, где отломал лишние детали, и после прописки все заработало. Ссылка на комментарий
