проблемы электроники
kто подскажет акум. рязряжается при езде с включенным климатом думал виноват сам акум.он еще гарантийный завез проверили зарядили все ок.проехал от гродно до минка с включенным климатом обратно пришлось заводить с толкача отключил климу и без проблем до гродно ночью с включенным светом и акум еще зарядился правда я чуть примерз .cама клима после пуска движка чуть глючит то вкл то выкл но потом про
рвет и вроде работает
проверяйте систему заряда аккумулятора: чистоту и затяжку клемм на генераторе и аккумуляторе, натяжение приводного ремня (давно менялся? не скрипит?)
и, наконец, посмотрите на стрелку вольтметра на приборной панели и измерьте напряжение в бортовой сети или включенном климате и без него
о результатах доложите здесь :)
не знаешь - молчи, знаешь - помалкивай!
мой сайт - сферические панорамы
Вот и проверяйте муфту компрессора климы, если вы про это имели ввиду (отключение), а так всю климу! померьте напряжение сети с ней и без неё (но вообще странно, если идет разряд то комп должен отключать лишние потребители сам, что то тут глубже)
Не понятно, как определилось, что разряд "идет при езде со включенным климатом"? Заряд вообще есть? Аккум зарядить просто и быстро, особенно, если он дохлый. Отключи климат, если есть подозрения. Подключи к + и - вольтметр и смотри, генератор работает или нет.
спосибо сдохла так называемая шоколадка но както хитро до определенной нагрузки заряд выдает примерно 13,8v включаеш более двух потребителей уходит в ступор ездил на станцию сказали не я первый при чем марка машины не важна
да и кто скажет где у пикачу стрелка вольтметра
