Igloo Опубликовано 5 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2010 Нашел на одном форуме по датчику бензина: без 100 ом не работает, обновление происходит как и раньше непонятно когда(у меня). на моей машине(ситроен с5) заработало все вот так: параллельно бензонасосу подключаем реле 12в(любое автомобильное с наличием нормально замкнутой группы и контактом на который переключается один из выводов этой контактной группы) разрываем сигнальный провод(не массу!) идущий от датчика в баке. зачищаем небольшой участок провода(масса от датчика, легко прозвонить тестером чтоб узнать), к проводу подсоединяем один конец резистора 100ом(провод не разрывать!). к переключающемуся контакту реле подсоединяем провод идущий к компьютеру(мы его разрезали, та часть провода которая идет не от датчика). к нормально замкнутому контакту реле подключаем второй вывод резистора. к разомкнутому контакту реле провод от датчика уровня. что получаем: когда машина не заведена- вместо датчика уровня подключен резистор 100ом, включив зажигание включается бензонасос, а вместе с ним реле подключает вместо резистора датчик с сопротивлением большим чем 100ом(так как в баке что-то есть), компьютер принимает это изменение сопротивления за заправку бензином и обновляет свои показания. Ссылка на комментарий
Igloo Опубликовано 11 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2010 поставил вышеописанное реле и сопротивление. Правда 100 ом не нашлось, поставил 51 (в лексии посмотрел, что полный бак - 50, пустой - 350)... Датчик бензина сразу встал на место при вкл зажигания... пока вроде все нормально... хотя... один раз показал больше, чем реально было, но после очередной заводки вернулся в реальное показание... Ссылка на комментарий
Kusto11 Опубликовано 26 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2010 (изменено) Привет! У меня до Citroen-a C5, был Seat Toledo2 на газе и как то решил что на С5 тоже поставлю газ. Но 3 месяца после покупки С5 сделал такие выводы - если в год пробег до 10 ткм то экономия на газ будет никакакя. А те у кого пробег в год большой - то да газ позволяет экономить, но обычьно экономия меньше чем расчитано изначально на бумаге. Еще, у кого пробег большой - покупают дизель! Полностью согласен. У нас на работе полно водителей, которые ездят на ГАЗелях на своих, но не один газ не ставит, машины свои жалко, говорят ну его в пень. Экономия здесь как самому хочется посчитать, хочется ездить на газу - будет газ экономичным и машина летать просто будет. А этим летом у многих кто ездил на газу машины кипели, поэтому они перешли обратно на бензин в жару, а жара 3 мес. была. Изменено 26 октября, 2010 пользователем Kusto11 Ссылка на комментарий
Igloo Опубликовано 26 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2010 (изменено) На газу, бесспорно, экономия не такая, как заявляют установщики газа :diablo: особенно когда заманивают про 4-ое поколение - типа +10% от бензина. Ничего подобного - два месяца эксплуатации и регулировок показали - расход неважен - город или трасса - всегда одинаков и меньше 11,5л на 100 пока никак не удалось добиться... Экономия за 3 месяца при пробеге 5800 км составила 563000 бел.рубликов ;) А у кого какой расход газа, если стоит на 2.0 RFN? Изменено 26 октября, 2010 пользователем Igloo Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 27 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2010 Kusto11, Всё написанное Вами ошибочно, это мог написать не профи в области ГБо , машины кипели не потому что на газе , а потому что не обслуживают вовремя газовый редуктор( который ставят дешёвый и дерьмовый почти все газелисты) ! Igloo, Установленное мной ГБО потребляет +10-15% к бензину , было 10 литров бензина, стало допустим 12 литров газа , посчитайте разницу в цене на топливо ,- экономия очевидна ! Ссылка на комментарий
original Опубликовано 27 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2010 Установил газ 8 августа 2010. Проехал около 5 тыс. Баллон под запаску влезает 40 литров. Если кручусь по городу, (а город маленький то перекрёсток, то лежак , светофор) 40 литров хватает на 330-340 км. Если еду в Минск, туда обратно 200 км, а остальное накручиваю где придётся бака хватит на 400 км. Об установке пока не жалею ни капли,а дальше время покажет. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 27 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2010 original, Отличный расход газа ! Ссылка на комментарий
Igloo Опубликовано 27 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2010 Установил газ 8 августа 2010. Проехал около 5 тыс. Баллон под запаску влезает 40 литров. Если кручусь по городу, (а город маленький то перекрёсток, то лежак , светофор) 40 литров хватает на 330-340 км. Если еду в Минск, туда обратно 200 км, а остальное накручиваю где придётся бака хватит на 400 км. Об установке пока не жалею ни капли,а дальше время покажет. Круто! а я никак не добьюсь хотя бы 10 на 100... :( на минск и обратно - все равно 40 литров хоть тресни на 360 км... и еду мах до 110... а газовую установку какую ставил и где? карту газа можешь выложить? Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 27 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2010 Igloo, Какой расход бензина на Вашей машине ? Ссылка на комментарий
Igloo Опубликовано 27 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2010 Igloo, Какой расход бензина на Вашей машине ? ну по заправке от отсечки до отсечки не замерял... но по трассе на ровной дороге при средней 110 км/ч бортовой комп опказывает 7.2... на 90км/ч колеблется 5.9-6.2 гонял на Одессу - сбросил все показания - туда вышло в среднем 7.2... обратно спешил больше - 7.8 при таких расходах по газу думаю в 10 должен вкладываться!? Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 28 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2010 Igloo, Должен, но при точно тех же режимах ! Ссылка на комментарий
audia8929 Опубликовано 29 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2010 (изменено) Немного цифЫр: У меня на данный момент расход такой: до отсечки входит 38л в бак. По городу, если не давить тапку, хватает на 270-280км, по трассе на 300-310. Таким образом получаем по городу порядка 14л/100км, по трассе 12л/100км.Бензина расход по городу 11,5-12, по трассе 7,5-8. 1000км на газе при цене 12,8 за л, проеду за 1792 целковых, а на бензине при цене 22 за л, за 2530 рябчиков.... Вот вам и экономия в 738 рублей каждую тыщу км. :big_boss: За месяц я выкатываю в среднем 3 тыскм, т.о.2214р., за год- 26568р. Т.е за чуть более года все оборудование окупается. Изменено 29 октября, 2010 пользователем audia8929 Ссылка на комментарий
Igloo Опубликовано 31 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2010 Вчера заправлялся на Лукойле - стоит баллон 47 литров.... в баллоне как я понял указателя уровня нет (клапана какого-то, который отсекает когда баллон заполнен на 85%). Давление на входе колонки 16 атм, на выходе где-то 7.. При мне заправляли до отсечки - отсечки не было, но счетчик на колонке постепенно замедлялся и в конце концов остановился на отметке 48,52 литра. Как такое может быть???? :shok: заправщик сказал, что типа холодно - поэтому может влезть в баллон больше... на белнефтехиме заправлялся два раза до отсечки - отсечка была, и влезало 46,7 - и все! так вот я не понял - меня поимели, что-ль????? :shok: Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 31 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2010 Igloo, Ну подобманули трохи, на пару литров ! Ссылка на комментарий
Igloo Опубликовано 31 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2010 (изменено) Igloo, Ну подобманули трохи, на пару литров ! Не, ну не так явно то и нагло! Прям тянет устроить разборки! :diablo: терпеть не могу, когда из тебя пытаются сделать дурака!!! Изменено 31 октября, 2010 пользователем Igloo Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 1 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 Igloo, Ну не стоит понимать шум из-за двух литров газа , это не тянет даже на один доллар ! Ссылка на комментарий
Igloo Опубликовано 1 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 :) Пока не буду... народ поговаривает, что могли и задавить такое количество в баллон - газ все-таки... посмотрю еще на сколько км хватит... Ссылка на комментарий
Igloo Опубликовано 6 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2010 Ну с небольшой погрешностью (это пока машина едет утром на бензине до прогрева) пробег составил 463 км... На белнефтехиме вчера заправили до отсечки (а она была кстати, в отличие от Лукойла) 47.7 литра! Заправщик честно признался, что в непонятках как это может быть с баллоном в 47л, в отличие от Лукойла, где мне пытались втюхать какую то нелепицу. Я вот че думаю - может по документации баллон 47л, но это типа полезный объем, то есть в него реально задавить такой объем газа, а сам баллон чутка больше? Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 6 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2010 Igloo, 47 литров это полный объём,а полезный немного меньше ! Ссылка на комментарий
Igloo Опубликовано 7 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2010 Igloo, 47 литров это полный объём,а полезный немного меньше ! Тогда нехило на Лукойле обманывают!?!?!?! :shok: :diablo: Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 7 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2010 Igloo, Полностью баллон заправляется только в случае снятия или не правильной регулировки поплавка, тогда либо уровень газа показывает не верно или не показывает совсем ! Ссылка на комментарий
Igloo Опубликовано 8 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2010 {cut} не надо цитировать предыдущее сообщение !!! +9% Nord у меня изначально не ставили поплавок в баллон - посоветовали типа больше влазить будет, но если я хочу - могут поставить... ну я как-бы отказался... ;) соответственно нигде никакого уровня нет, чисто по пробегу ориентир... Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 9 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2010 Igloo, тогда баллон заправляется полностью ! Ссылка на комментарий
Мушу Опубликовано 9 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2010 Граждане францеводы ) Скажите пожалуйста сил больше нет, а жалко ...... на пежо стоит голландский газ, с завода. Соответсвенно там все идет через единые мозги, бортовой компьютер и т.д. Фактически родная топливная "система" в итоге умерла. Преключаеться на газ и глохнет постепенно. Такое впечатление что не идет подача газа в систему. Сняли балон (тор) оттуда даже газ не стравить, все электронное какое-то. Кто может подсказать место или человека который разберется почему и что случилось. На каком-то СТО сказали что типа в балоне насос умер какой-то, хотя помниться мне газ под давлением, какой нафиг насос.... Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 9 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2010 Кто может подсказать место или человека который разберется почему и что случилось. Наши специалисты прошли обучение в ведущих компаниях отрасли. Имеют теоретические и практические знания, позволяющие успешно устанавливать ГБО, диагностировать и ремонтировать газовые системы практически всех производителей, в том числе наиболее сложные из существующих – Голландские.здесь - http://www.gazunas.ru/about.php + http://hilana.spb.ru/ Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
