Газовое оборудование
Нашел на одном форуме по датчику бензина:
без 100 ом не работает, обновление происходит как и раньше непонятно когда(у меня).
на моей машине(ситроен с5) заработало все вот так:
параллельно бензонасосу подключаем реле 12в(любое автомобильное с наличием нормально замкнутой группы и контактом на который переключается один из выводов этой контактной группы)
разрываем сигнальный провод(не массу!) идущий от датчика в баке.
зачищаем небольшой участок провода(масса от датчика, легко прозвонить тестером чтоб узнать), к проводу подсоединяем один конец резистора 100ом(провод не разрывать!).
к переключающемуся контакту реле подсоединяем провод идущий к компьютеру(мы его разрезали, та часть провода которая идет не от датчика).
к нормально замкнутому контакту реле подключаем второй вывод резистора.
к разомкнутому контакту реле провод от датчика уровня.
что получаем: когда машина не заведена- вместо датчика уровня подключен резистор 100ом, включив зажигание включается бензонасос, а вместе с ним реле подключает вместо резистора датчик с сопротивлением большим чем 100ом(так как в баке что-то есть), компьютер принимает это изменение сопротивления за заправку бензином и обновляет свои показания.
поставил вышеописанное реле и сопротивление. Правда 100 ом не нашлось, поставил 51 (в лексии посмотрел, что полный бак - 50, пустой - 350)... Датчик бензина сразу встал на место при вкл зажигания... пока вроде все нормально... хотя... один раз показал больше, чем реально было, но после очередной заводки вернулся в реальное показание...
Привет!
У меня до Citroen-a C5, был Seat Toledo2 на газе и как то решил что на С5 тоже поставлю газ.
Но 3 месяца после покупки С5 сделал такие выводы - если в год пробег до 10 ткм то экономия на газ будет никакакя.
А те у кого пробег в год большой - то да газ позволяет экономить, но обычьно экономия меньше чем расчитано изначально на бумаге.
Еще, у кого пробег большой - покупают дизель!
Полностью согласен.
У нас на работе полно водителей, которые ездят на ГАЗелях на своих, но не один газ не ставит, машины свои жалко, говорят ну его в пень. Экономия здесь как самому хочется посчитать, хочется ездить на газу - будет газ экономичным и машина летать просто будет.
А этим летом у многих кто ездил на газу машины кипели, поэтому они перешли обратно на бензин в жару, а жара 3 мес. была.
Изменено пользователем Kusto11
На газу, бесспорно, экономия не такая, как заявляют установщики газа :diablo: особенно когда заманивают про 4-ое поколение - типа +10% от бензина. Ничего подобного - два месяца эксплуатации и регулировок показали - расход неважен - город или трасса - всегда одинаков и меньше 11,5л на 100 пока никак не удалось добиться... Экономия за 3 месяца при пробеге 5800 км составила 563000 бел.рубликов ;)
А у кого какой расход газа, если стоит на 2.0 RFN?
Изменено пользователем Igloo
Kusto11, Всё написанное Вами ошибочно, это мог написать не профи в области ГБо , машины кипели не потому что на газе , а потому что не обслуживают вовремя газовый редуктор( который ставят дешёвый и дерьмовый почти все газелисты) !
Igloo, Установленное мной ГБО потребляет +10-15% к бензину , было 10 литров бензина, стало допустим 12 литров газа , посчитайте разницу в цене на топливо ,- экономия очевидна !
Установил газ 8 августа 2010. Проехал около 5 тыс. Баллон под запаску влезает 40 литров. Если кручусь по городу, (а город маленький то перекрёсток, то лежак , светофор) 40 литров хватает на 330-340 км. Если еду в Минск, туда обратно 200 км, а остальное накручиваю где придётся бака хватит на 400 км. Об установке пока не жалею ни капли,а дальше время покажет.
Круто! а я никак не добьюсь хотя бы 10 на 100... :(
на минск и обратно - все равно 40 литров хоть тресни на 360 км... и еду мах до 110...
а газовую установку какую ставил и где? карту газа можешь выложить?
Igloo, Какой расход бензина на Вашей машине ?
ну по заправке от отсечки до отсечки не замерял...
но по трассе на ровной дороге при средней 110 км/ч бортовой комп опказывает 7.2... на 90км/ч колеблется 5.9-6.2
гонял на Одессу - сбросил все показания - туда вышло в среднем 7.2... обратно спешил больше - 7.8
при таких расходах по газу думаю в 10 должен вкладываться!?
Немного цифЫр: У меня на данный момент расход такой: до отсечки входит 38л в бак. По городу, если не давить тапку, хватает на 270-280км, по трассе на 300-310. Таким образом получаем по городу порядка 14л/100км, по трассе 12л/100км.Бензина расход по городу 11,5-12, по трассе 7,5-8. 1000км на газе при цене 12,8 за л, проеду за 1792 целковых, а на бензине при цене 22 за л, за 2530 рябчиков.... Вот вам и экономия в 738 рублей каждую тыщу км. :big_boss: За месяц я выкатываю в среднем 3 тыскм, т.о.2214р., за год- 26568р. Т.е за чуть более года все оборудование окупается.
Изменено пользователем audia8929
Вчера заправлялся на Лукойле - стоит баллон 47 литров.... в баллоне как я понял указателя уровня нет (клапана какого-то, который отсекает когда баллон заполнен на 85%).
Давление на входе колонки 16 атм, на выходе где-то 7..
При мне заправляли до отсечки - отсечки не было, но счетчик на колонке постепенно замедлялся и в конце концов остановился на отметке 48,52 литра. Как такое может быть???? :shok:
заправщик сказал, что типа холодно - поэтому может влезть в баллон больше...
на белнефтехиме заправлялся два раза до отсечки - отсечка была, и влезало 46,7 - и все!
так вот я не понял - меня поимели, что-ль????? :shok:
Igloo, Ну подобманули трохи, на пару литров !
Не, ну не так явно то и нагло! Прям тянет устроить разборки! :diablo:
терпеть не могу, когда из тебя пытаются сделать дурака!!!
Ну с небольшой погрешностью (это пока машина едет утром на бензине до прогрева) пробег составил 463 км...
На белнефтехиме вчера заправили до отсечки (а она была кстати, в отличие от Лукойла) 47.7 литра! Заправщик честно признался, что в непонятках как это может быть с баллоном в 47л, в отличие от Лукойла, где мне пытались втюхать какую то нелепицу.
Я вот че думаю - может по документации баллон 47л, но это типа полезный объем, то есть в него реально задавить такой объем газа, а сам баллон чутка больше?
{cut}
не надо цитировать предыдущее сообщение !!!
+9%
Nord
у меня изначально не ставили поплавок в баллон - посоветовали типа больше влазить будет, но если я хочу - могут поставить... ну я как-бы отказался... ;) соответственно нигде никакого уровня нет, чисто по пробегу ориентир...
Граждане францеводы )
Скажите пожалуйста сил больше нет, а жалко ...... на пежо стоит голландский газ, с завода. Соответсвенно там все идет через единые мозги, бортовой компьютер и т.д. Фактически родная топливная "система" в итоге умерла. Преключаеться на газ и глохнет постепенно. Такое впечатление что не идет подача газа в систему. Сняли балон (тор) оттуда даже газ не стравить, все электронное какое-то. Кто может подсказать место или человека который разберется почему и что случилось.
На каком-то СТО сказали что типа в балоне насос умер какой-то, хотя помниться мне газ под давлением, какой нафиг насос....
Наши специалисты прошли обучение в ведущих компаниях отрасли. Имеют теоретические и практические знания, позволяющие успешно устанавливать ГБО, диагностировать и ремонтировать газовые системы практически всех производителей, в том числе наиболее сложные из существующих – Голландские.
здесь - http://www.gazunas.ru/about.php
+ http://hilana.spb.ru/
