Приборная доска
kolinskij
Здравствуйте! Заинтересовала Ксара 2002 года. Подскажите, пожалуйста, по лампочке давления масла. При включении зажигания она загорается, а потом через пару секунд гаснет сама. То есть до запуска двигателя. Хозяин говорит, так всегда было. Это так и должно быть? Не знаю куда писать.
Честно говоря нет такого в Инструкции по эксплуатации...
Как правило загораются все лампы на панели, проходит тестирование систем и все они гаснут.
Кроме лампы генератора (потому что генератор пока не дает ток)  и как раз - давления масла (потому что давления просто нет).
Они гаснут после запуска двигателя.
Но думаю надо дождаться тех, у кого есть такой авто.
Бес, попалось буквально следующее: В отличие от НОРМАЛЬНЫХ машин, где лампа давления масла напрямую связана с датчиком давления масла (простой манометрический выключатель с нормально замкнутыми контактами), лихие парни из PSA решили а_нах_просто_когда_можно_сделать_сложно. То есть это вариант нормы для пежо-ситроенов, потому что датчик подключен не непосредственно к лампе, а идет в какой-то электронный блок BSI. Ну и этот BSI гасит ее по аналогии с другими лампами
Изменено пользователем m.sco
@m.sco, всё может быть ))) Надо чтобы сюда подтянулись владельцы таких машин )))
