Про штатную сигнализацию!
Сашок
Проблема такая! Машина стояла в гараже пару дней, тут сегодня с утра собрался завести....и никакой реакции от АКБ, он разрядился в "ноль"(только приборка еле-еле горела и вместо пробега были черточки). Поставил другой аккумул. вроде завелась. Отвез в сервис, продиагностировали, утечки тока нету,и мне сказали типа это все от штатной сигналки,она на себя много берет! Подскажите как ее отключить. Или еще кто с таким сталкивался!!! Спс)))
Сашок, а какое решение электрика, что надо сделать? Вообще то, странно, что штатная сигналка вдруг разрядила аккум в ноль.(( Изменено пользователем vtsk77
Сашок, пусть электрик локализует узел в котором происходит утечка, хотя бы замеряет токи утечки по предохранителям (вместо предохранителя амперметр).
Определит узел я вывешу схему узла по ВИНу.
Сегодня оформлял у дилера Dynamique. Хотел поставить у них сигналку свою подешевле да с автозапуском,а мне говорят-только Sher-Khan Magikar 10 без а/з за 12 тыр. :shok:
Типо Citroen устанавливает на новой модели такую хитрую приблуду (шину?) и другие сигналки к ней не катят.
Это так или дилер :big_boss: пытается развести на бабки?
Renault Megan 1 generation, 1999.
Пензюк, дилер не врёт про шину, но умалчивает, что можно поставить любую сигналку обойдя цифровую шину с помощью релюшек, диодных развязок и кучей дополнительных проводов. Естественно они не хотят с этим связываться и предлагают ту которая втыкается без проблем.
Сашок, посмотрел по ВИНу, БЕЗ ПРОТИВОУГОННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ написано, значит только ЦЗ
Пензюк, у меня cпокойно поставили Sher-Khan Magicar 5.
я тоже по ходу у официалов хотел поставить свою сигналку которую купил за 3 000 рублей (с пейджером старлайн)... тоже разводили на 12 000 тоже говорили про шину и прочее....поехал в аларм мастер..заплатил 4 800....все поставили как есть без заморочек и кучи проводок как тут кто то сказал :haha: да еще дали пакет документов на вск случай для оф дилера что бы они с гарантии не сняли -выдержки из статей и тд..а так же лицензию на данный вид работы и сертефикат вот так....а вы говорите куча проводов и шина ВАН))))
Пензюк, разводят на баблос без стыда и совести.
Ребят вопрос по сигналке, уж не знаю штатная или нет но она была при покупки знаю что производитель Италия . Электрик смотрел крутил вертел при имитации угона блокирует бензонасос то есть вроди как работает но вот с брелока реакций нет батарейку менял . ....Ах да ещё одно ....если на долго снять плюсовую клему то сирена крикнет один раз а раньше кричала каждый раз при закрытии с ключа эмобилайзера ....Вот значит хотелось бы знать это чглюк такой? можно исправить или проще этот раритет вообще снести и другую поставить ?
Изменено пользователем nervous
nervous, сдаётся мне, что сигналка рассинхронизировалась с брелоком. Такое бывает.
Если электрик не знает как к ней подступиться - ищи либо другой сервис, либо другую сигналку.
могёт такое быть.
а брелком не баловались ,не жимкали кнопочки когда сигнал от брелка до машины не достаёт?
У дистрибутора видел-стОит 10 тыр. От него же узнал,что есть варианты установки в шину другой сиги. :yahoo:
