Resident Опубликовано 28 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2011 dron777, читаем здесь Airborn 1 Ссылка на комментарий
dron777 Опубликовано 4 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2011 У меня такая же фигня только застыло не на пустом а на двух полосках даже когда вытащил насос опустил поплавок до нуля включил зажигание все равно показывал две палочки Почистил контакты не помогло сижу и незнаю что дальше делать Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 4 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2011 dron777, прошить блок БСИ до версии софта 41.3 Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
Resident Опубликовано 5 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2011 enzo, интересный подход! Но как перепрошивка сможет помочь, если вдруг проблема кроется в "железе"? Ещё вопрос по BSI... После обновления софта, будут ли добавлены новые возможности регулировки BSI и калькулятора? Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 5 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2011 Resident, если проблема в железе, то никак. Но кто сказал что она в железе, при невозможности 100% диагностики нужно двигаться от простого и дешевого к сложному, и дорогому! Конкретную проблему лечил ну раз 200 точно, лечил прошиванием БСИ с версии 39.1 до 41.3, раза два всего менял бензонасос. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
Resident Опубликовано 5 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2011 enzo, по первому вопросу понятно. Не ответил на второй вопрос про новые возможности BSI... Ссылка на комментарий
w555 Опубликовано 31 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2011 подскажите по такой проблемке. Купили машинку, поехали заправляться, залили полный бак а по показаниям уровня топлива всего 2/3, горит одна или 2 полоски выше половины. И так каждый раз. Машина с3 2006г. Естественно первая половина пробега на баке съедает эти полосочки медленно, потом вроде как положено идет, соответствует пробегу. Замена датчика или все же чистка? Кстати кто подскажет номер детальки чтоб цену прикинуть? Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 31 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2011 Первым делом надо прошить у ОД блок БСИ последней версией программного обеспечения + кодировка через интернет, только после этого думать о заменах деталей, если не поможет! Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
w555 Опубликовано 7 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2011 почистили контакты и все ОК. Ссылка на комментарий
