Вентилятор охлаждения (объединенная тема)
Привет всем!
В октябре 2009г.приобрел обновленный Ситроен С4. Через некоторое время начал замечать,что даже при температуре -30 на улице, на высоких оборотах (около 4 тыс.), часто включается вентилятор. Что же тогда мне ожидать летом? И еще: охлаждающая жидкость в расширительном бачке за 5 тыс.км пробега уменьшилась на 1 см. На ТО мне сказали, что термостат в порядке. Может быть кто подскажет...может быть кто-нибудь сталкивался с подобным?
ОБычно летом вентилятор тоже работает.
А что Вас смущает? То , что на оборотах 4000 мотор греется? Было бы странно если бы он охлаждался...
Читайте физику - курс средней школы.
Ситроголик хронический
Пегас,
ну как бэ при минус 15 и сломанном вентиляторе - у меня мотор вообще не грелся (А у меня мотор погорячее будет). При 4000 оборотах - машина явно мчится, а не стоит в пробке, значит есть поток воздуха на радиаторе.
Отсюда вывод: включает вентилятор либо климат-контроль хз зачем, либо глючат датчики. При -30 - вентилятор нафик не нужен при открытом термостате.
Циркуляции в радиаторе имхо достаточно при хорошей отрицательной температуре.
Изменено пользователем flinter
[У972ЕР 98rus]
Саня на С4
Забей. Все нормально. Был бы дизель тогда бей тревогу. Вентилятор радиатора поддерживает рабочую температуру двигателя, которая зависит от многих факторов. Та же самая печка съедает львиную долю тепла двигателя. Выключи печку и двигатель утром нагреется в разы быстрее. В инструкциях многих автомобилей написано, что при остановке после продолжительной езды на высоких оборотах и скоростях нельзя сразу глушить двигатель. Я сразу после КАД въезжаю во двор и приходится погазовать, чтобы въехать в сугроб. Так при исправной системе вентилятор включался даже при минус 25. Забортная температура не показатель работы вентилятора.
Удачи.
.757..98rus
ВАЗ 2105->ВАЗ 21099->Skoda Octavia->Citroen C5-II
... Через некоторое время начал замечать,что даже при температуре -30 на улице, на высоких оборотах (около 4 тыс.), часто включается вентилятор.
У меня была такая же штука. Вентилятор включался при прогреве двигателя температура ОЖ была от 61 до 82 потом вырубался и начинал работать в нормальном режиме. Сегодня добрался до датчика температуры пошевелил его и заметил что там под ним образовалась пробка воздушная (пузырьки начали выходить) Есть такое подозрение что всё это было из за этого. Единственное не знаю комп считывает температуру для включения вентилятора с этого датчика или нет.
Весной прошлого года была такая же ерунда,правда было сложнее,реле сгорело
В этом году походу такая же байда,вентилятор опять не включается,надо тоже предаки посмотреть
У меня такая же фигня, не включается вентилятор, не пойму что значит второй блок предохранителями? т/е открываешь коробку с предохрантелями и под главными где-то внизу еще есть такие же?? В книже как-то такого нет!
И как снять верхний тогда, или я что не поняла??
С новым предохранителем, поработало не долго. Ездил опят в сервис, сделали повторную диагностику, на этот раз реле, пока жду, буду надеяться все будет нормально.
Скока это удовольствие починить стоит??
И закажи щиток от снега на бампер.
Как это он выглядит инетресно?? мне тож такой надо )))
Можешь код детали дать?
У меня не работает малая скорость вентилятора, когда кондей включен. Как побороть?
Около радиатора два или три реле в зависимости от двигателя, нужно их проверить, схему их расположения посмотри на экзисте.
Случилась такая проблема:
Пару дней тому назад припарковался у офиса, заглушил двигатель, выхожу на улицу и слышу, что работает вентилятор радиатора, решил подождать, с мыслью о том что он охлаждает двигатель. Ждал.. сходил в офис, вышел через несколько минут, а вентилятор все еще крутит. Решил, что это нехорошо, скинул клемму "+" с аккумулятора, подождал немного, накинул обратно - работа вентилятора прекратилась. Вчера ездил нормально, все как обычно. Сегодня после некоторых поездок, заметил на заправке, что вентилятор снова не отключился. заправился, поехал дальше.. Съездил за ребенком за город, там вентилятор тоже не отключился после глушения мотора, затем вернулся в город в офис, заглушил двигатель, а вентилятор по прежнему работает! Похоже он и при движении постоянно молотит. Решил снова скинуть клемму с АКБ, скинул, подождал, ставлю ее обратно, а вентилятор включается! Вот сейчас машина так и стоит с отключенным АКБ. Температура на улице сегодня +13, температура двигателя - две риски, антифриз в приближается к минимальной отметке, примерно на сантиметр - полтора выше отметки минимум.
Что это за глюк с вентилятором? может подскажет кто нибудь! Должен же он отключаться после выключения зажигания?
Доливка антифриза не помогла. Поступил так: поскольку добраться до этой релющки не так просто, с ходу, вечером когда поставил машину у дома, вентилятор продолжал работать, я выждал 10мин, не отключается, открыл капот и решил обстукать мстность рядосм с реле, так пвот легкого удара по верхней накладке, та что этот вентилятор закрывает, хватило чтоб релюшка отключилась. Буду снимать эту накладку и добираться до реле.
  • 2 месяца спустя...
У меня сегодня такая же проблема с утра случилась. Вентилятор пашет даже при выключенном двигателе и не думает останавливаться. Снял "+" с аккумулятора - 5 минут подождал. Поставил обратно. Вроде отключилось.
Как с заменой реле прошло? Проблема не возникает?
...Как с заменой реле прошло? Проблема не возникает?
[/b]Юконовец, да дело в том, что если поменять реле, то все точно работать как часы будет. может быть даже хватит просто почистить контакты на релюшке и замены непотребуется. У меня так и не дошло еще до замены. Я так постукал немного, и сейчас работает все нормально. Но думаю ненадолго. Возникнет острая необходимость - почищу контакты для начала..
.... Вентилятор пашет даже при выключенном двигателе и не думает останавливаться. .
Ну кстати еще такой момент, он и должен пахать если двигатель нагрет сильно, так что нужно подождать минут 10, если не отключается то только тогда задуматься на тему, что возможно неисправность имеет место...
  • 3 месяца спустя...
Доброго времени суток.
Пытаюсь найти что-либо конкретное на тему: Включаю климат-контроль, сразу же включается вентилятор радиатора. Дни сейчас холодные (-15, -17 С), вероятно неисправность, в чем причина - не понимаю??! Подскажите, кто что знает! Заранее благодарен.
темы объединены.
устное предупреждение за дубль без Поиска.
Nord
Изменено пользователем Nord
А чек инжин при этом горит!? Ком фразу не выдает Antipolution faulti!? Обычно если вентилятор пашет на холодный двигатель, это значит что он пытается охладить катализатор (слова механика ОД).
А почему он не должен включаться?. Это принцип работы сплит-системы. Системе необходимо забрать тепло (смешно) с улицы и отдать в салоне.
