Sveta_gp Опубликовано 18 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2010 Citroen C2 , 1.1 L 2003 г. Здравствуйте уважаемые форумчане! если кто-то сталкивался с проблемой, на панели приборов перестала высвечиваться скорость(Speed) c чем это может быть связано? отпишитесь. Ссылка на комментарий
Trp Опубликовано 18 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2010 Было такое, непоказывалась скорость и обороты двигателя, помогло подтыкание колодок с разъемами под рулём. Ссылка на комментарий
Stas1 Опубликовано 18 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2010 Снять декорацию, выкрутить два винта, достать щиток, отключить два штекера, и после этого проверить все лампочки подсветки, их желательно менять сразу все - сгорают по очереди если менять одну! сейчас на рынках есть светодиоды - их можно вставить для подсветки. работа по замене займет минут 15. Ссылка на комментарий
Sveta_gp Опубликовано 18 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2010 В щитке этих штекеров всего 2 ? как узнать какие именно? Искренне надеюсь что дело в лампочках , спасибо за комментарии! Ссылка на комментарий
Sveta_gp Опубликовано 20 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2010 Доброго дня! не правильно выразил проблему , скорость на панели высвечивается как цифра (0) и не с места , можете подсказать в чем дело ? если это датчик скорости , то где его искать и реально заменить самому ? если сервис то приблизительная цена вопроса? Ссылка на комментарий
Элана Опубликовано 20 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2010 Sveta_gp, а позвонить в сервис и узнать цену вопроса нельзя? С2 1,6 Noir onix → DS3 1,6 Bleu Belle/Blanc Opal → С4 sedan Lounge 1,6 THP Снаряженная масса 47кг. Фары-голубые, пронизывающие. Имеется комплект линз с дополнительной подсветкой. Комплектация-люкс, все навороты.Салон: эксклюзивный дизайн, натуральная кожа светлого оттенка-комфорт. Все узлы и приборы функционируют отлично! Мотор работает стабильно. Оснащен индивидуальным, новейшим противоугонным устройством! Крыша на месте, но в жаркую погоду-кабриолет. Идеальное состояние. Все новое. Завожусь с пол-оборота даже утром и в мороз. Уникальный экземпляр. Ссылка на комментарий
Sveta_gp Опубликовано 20 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2010 почитайте правила. цитата удалена. Не называют , есть только ответ что диагностика 600 рэ а дальше вскрытие покажет, спрашиваю потому чтобы не заломили ценник. Ссылка на комментарий
Элана Опубликовано 20 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2010 как она заломят, у них нормочас регламентирован. Проблема очень редкая, вряд ли вам кто то ответит, сколько это стоит, потому что никто не сталкивался. С2 1,6 Noir onix → DS3 1,6 Bleu Belle/Blanc Opal → С4 sedan Lounge 1,6 THP Снаряженная масса 47кг. Фары-голубые, пронизывающие. Имеется комплект линз с дополнительной подсветкой. Комплектация-люкс, все навороты.Салон: эксклюзивный дизайн, натуральная кожа светлого оттенка-комфорт. Все узлы и приборы функционируют отлично! Мотор работает стабильно. Оснащен индивидуальным, новейшим противоугонным устройством! Крыша на месте, но в жаркую погоду-кабриолет. Идеальное состояние. Все новое. Завожусь с пол-оборота даже утром и в мороз. Уникальный экземпляр. Ссылка на комментарий
Sveta_gp Опубликовано 21 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2010 Всем добрый вечер ! Да , проблема действительно редкая по-всему . Произвели замену датчика скорости , результатов нет. Что делать дальше не ясно. Если у кого то есть соображения будем признательны. Ссылка на комментарий
Dzimao Опубликовано 21 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2010 Вроде бы скорость берётся с левого переднего датчика, дальше данные идут в АБС, а оттуда в моск и соответственно в приборную панель. Значит где-то нет связи, значок АБС кстати не горит? В любом случае нужен дилерский софт "лексия" и разбирающийся в электрике шаман, не обязательно официальный ;). Ненавижу огромные подписи Ссылка на комментарий
Sveta_gp Опубликовано 22 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2010 Спасибо за ответ! Датчик АБС горит , но судя по всему из-за этой проблемы , т.к бывшая владелица утверждала что в дтп не учавствовала , меня тоже бог миловал. Ссылка на комментарий
Sveta_gp Опубликовано 26 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2010 Всем доброго времени суток! Проблему с показаниями скорости решили шаманы в Ситроен в отрадном. Подключили компьютер и отправили все ошибки в режиме онлайн на завод, после чего произвели замену какого-то узла в проводке (2000р) и подключили подушки безопасности (3000тр) т.к где-то прерывался сигнал, но сами подушки не стреляны и на своих местах. Не пиар, хочу отметить что очень компетентный сервис , после того как побывал в Фортис-авто на Алексеевской больше туда ни ногой!!! и другим не советую , там заменили датчик который в итоге не решил проблему и деньги не вернули , сославшись на то , "что диагностика показала и мы заменили" а дальше надо снова копаться а Вам снова платить. Ссылка на комментарий
Dzimao Опубликовано 26 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2010 Sveta_gp сказал: после чего произвели замену какого-то узла в проводке (2000р) и подключили подушки безопасности (3000тр) т.к где-то прерывался сигнал, но сами подушки не стреляны и на своих местах. Как этот узел всё же называется в бумагах, может код его есть, напишите пожалуйста если не затруднит. Ненавижу огромные подписи Ссылка на комментарий
Sveta_gp Опубликовано 26 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2010 Перекодировку блока PCI или PSI делали. Они связывались с заводом , получали от них ключ к мозгам и вот такая кухня получилась. Ссылка на комментарий
