frra Опубликовано 16 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2010 Почему-то в моём гранд пикассо динамик, купленном летом 2010 года, на центральной консоли установлен только прикуриватель, а розетки нет (заглушка стоит). Кто-нибудь ставил эту розетку самостоятельно? Возможно ли её установить в параллель к прикуривателю не разрезая провода, или там отдельный разъем в недрах болтается. Сама розетка стоит копейки (на экзисте смотрел). Летом пытался подобраться, но снять консоль не получилось, только потом вычитал где ещё винты были. Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 16 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2010 Схемку могу подкинуть, но попозже. Тут видно немного, но хреново http://citroens-club.ru/forum/index.php?s=...st&p=286373 MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
frra Опубликовано 16 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2010 Видно, что разъем такой же, как и у прикуривателя. Ссылка на комментарий
VerSerj Опубликовано 17 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2010 Там стоит или заглушка или разъем USB при заказе родного. Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 17 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2010 VerSerj, Неа. Есть вариант прикуриватель+розетка 12v MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
xtn Опубликовано 18 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2010 точно, у меня именно так - прикуриватель + розетка очень удобно для телефона и навигатора, например Больше не езжу на Пикассо <a class='bbc_url' href='http://s-u.su'><img src='http://s-u.su/s/i3u5c6u6.png' alt='Изображение' class='bbc_img' /></a> Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 18 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2010 Схемку дам завтра с утра. MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
LoLo Опубликовано 18 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2010 Ага, только никто не обращал внимание, что эти розетки разные немного? Вот и сомнение берёт: ничего не сожжём, используя их не по назначению? Я из любопытства в прикуривателе телефон начал заряжать (до того пользовал только розетку12v), так он чо-то подозрительно быстро зарядился на 50% (после выключил и больше не экспериментировал). Красивое авто может быть любого цвета при условии, что этот цвет... ЧЁРНЫЙ или БЕЛЫЙ Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 18 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2010 Постоянно кпк с прикуривателя запитан. И всё ок. MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 19 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2010 Схема: prikurivatel_c4_Picasso_Grand_2_0.pdf Расшифровки в FAQ. ZloInc 1 MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
bobby-cat Опубликовано 19 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2010 Uspenie, там на схеме вроде есть лампа подсветки прикуривателя. У меня на машине такой нет. Она вообще бывает в природе и зависит ли это от комплектации? (у меня динамик) С4 Picasso THP-6RT, 2010-2012. C5 2.0 HDI Exclusive 2013 Ссылка на комментарий
frra Опубликовано 19 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2010 Из схемы понял, что кабели идут как-бы отдельно, но в BSI 1 как бы запараллеливаются. Вообщем буду расковыривать консоль, если отдельный рызъемчик не найду, буду колхозить разветвитель к разъемчику прикуривателя. Ссылка на комментарий
nordeep Опубликовано 6 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2011 Подниму тему. Как разобрать консоль где установлен прикуриватель ? В FAQ не нашел. Тоже есть желание установить себе дополнительную розетку 12V. Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 6 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2011 В SEDRE есть схема, но реально ничего сложного. В дырке где пепельница снимаем резинку - под ней 1 винт. Между первой и второй дырками (пепельница и бутылка) - снимаем большую резинку, 2 болта возле второй дырки по краям. На центральной бороде с обеих сторон откручиваем по 1 болту на накладках рядом с ногами водилы и пакса. Отгибаем эти накладки и откручиваем по 2 болта (сверху и снизу) с каждой стороны (водила и пакс) у фронтальной накладки под холодильником. Снимаем эту накладку на себя и под ней видим 2 гайки крепления консоли. Откручиваем их и консоль вытаскивается вверх. Далее нужно отсоединить разъемы прикуривателя и доп. розетки и готово. nordeep 1 Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
nordeep Опубликовано 6 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2011 А проводка для дополнительного прикуревателя штатно идет ? Ссылка на комментарий
dimastiy Опубликовано 21 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 Вместо заглушки поставил розетку 12в от Ситро С4 (350 руб. у официала)с выпуклой крышкой. Дополнительной проводки под розетку нет, вешал в паралель на прикуриватель, разъем колхозил от калины. Ссылка на комментарий
bobby-cat Опубликовано 22 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2011 А номер розетки не подскажешь? Мои ближайшие официалы темны, как тот лес. С4 Picasso THP-6RT, 2010-2012. C5 2.0 HDI Exclusive 2013 Ссылка на комментарий
dimastiy Опубликовано 27 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2011 Номер не подскажу). Попробуй позвонить в Эльву или Аарон. У них были эти розетки! Точно такая же в Пежо 307. Можешь у них дилеров пыжо купить Ссылка на комментарий
frra Опубликовано 22 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2011 Если вдруг кому еще надо, то каталожный номер розетки 8227.E4 Ссылка на комментарий
gulliver54 Опубликовано 25 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2011 Мне официал запитал вторую розетку от точки подключения сигналки Ссылка на комментарий
bobby-cat Опубликовано 28 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2011 я подсоединил параллельно прикуривателю. Проще не бывает. Главное - не перепутать + и -. Зарядку для телефона спалил. Осторожно. С4 Picasso THP-6RT, 2010-2012. C5 2.0 HDI Exclusive 2013 Ссылка на комментарий
Pantera Опубликовано 25 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2013 товарищи подскажите. в прикуривателе был зарядник для навигатора. внезапно перестал заряжаться, поменяла зарядник реакции никакой и сам прикуриватель не греется. собсна вопрос - надо пились обязательно в сервис или можно самим какой предохранитель поменять? машине год, на гарантии. Ссылка на комментарий
Nazgul Опубликовано 25 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2013 (изменено) Pantera, не хотите сами ковыряться + машина на гарантии = езжайте в сервис пусть ковыряют. Но по-хорошему работы там на чуть-чуть. Скорее всего сгорел плавкий предохранитель на самом разъёме (когда его вытащите и внимательно посмотрите снизу). Я на предыдущей машине до С4, просто поставил кусок провода, а для себя установил, что к разъёму прикуривателя больше чем 80-90 Вт нагрузки не подключать. А сжёг я этот пред у себя тупо включив в прикуриватель автомобильный чайник (с головой не совсем дружил ), водички типа вскипятил. Да и когда разберёте прикуриватель, если всё-таки решитесь на самостоятельный ремонт, посмотрите внимательно чтобы провода, подходящие к прикуривателю, были в порядке (подгара и оплавления изоляции не было и т.п.). А сгорел предохранитель на вашем прикуривателе скорее всего из-за зарядки (коза у него случилась) и она в итоге могла спалить прикуриватель. Изменено 25 апреля, 2013 пользователем Nazgul Быстро поедешь - тихо понесут, а принесут туда где тихо! Ссылка на комментарий
Непабло Опубликовано 25 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2013 Спрошу тут, чтобы темы не плодить. В Ксаре Пикассо была очень удобная розетка сзади, за спинкой левого заднего сиденья. В моем С4 Пикассе ее нет, но примерно в том же месте на пластике обозначено круглое место типа "под вырез", из чего я заключаю, что в более богатых комплектациях розетка там может иметься. Так вот вопрос: никто из тех, у кого, как и у меня, этой розетки нет, не снимал этот пластик? Вдруг там есть проводка для розетки и нужно только поставить ее саму? Ссылка на комментарий
