Стоимость ТО
Павел PNZ
Если солярка качественная, то не превратится. Зависит это от цетанового числа и содержания серы. В бытовых условиях этого к сожалению не определить. Поэтому по уму лучше почаще менять.
У HENGST есть наши фильтры, т.к. cам ставлю и масляный и топливный этой конторы. К сожалению, коробки выбрасывал и номера сейчас не посмотреть. В следующий раз.
9 евро на моей памяти была стоимость масляного и 35 евро- топливного.
Проблема в том что этой машины ещё нет в каталогах сторонних производителей и крос не показывает в электронных каталогах... Сейчас притащил коробку из-под топливного фильтра (дизель). На коробке написано 1901.95 По нему экзист выдаёт несколько заменителей, но кросс с другими марками не показывает. На самом фильтре было написано Дэлфи hdf939. Интересно что по номеру делфи выдаёт намного больше заменителей.
В прошлую зиму хотел купить запасной фильтр, просто не нашёл неоригинала, а на оригинал за сто евро жаба задушила :-) Фордовский оригинал в два раза приятней покупать было :-)
Надо ещё остальные фильтры на предмет номеров изучить, всё равно к следующему то гарантия кончится.
Оба ТО делал на Ситроен центр Лиговский.
Первое ТО стоило 6700р
Второе ТО 8900р (Меняли свечи)
Первый раз менял свечи сам на БОШ при пробеге 16000.
Девушка говорит парню: - Приходи завтра , дома никого не будет. Парень пришёл, а дома никого нет.
Итак. :big_boss: Пробег 20тык.
Был приятно удивлён ценой. :yahoo: Вместо заявленных 5860 отдал всего 4527 руб(на складе не было салонного фильтра)
Манагер бы весьма любезен,всё разъяснил от и до. :scenic: По подвеске-всё пучком,правда инженер по гарантии был недоволен неоригинальными дисками. :nono: Пригрозили снятием с гарантии.
Специально уточнил по колодкам-замена при износе, а не по предписаниям сервиса.
Кстати заменили сервисную книжку на новый образец.
Renault Megan 1 generation, 1999.
  • 4 недели спустя...
Прошел 18000км. Сегодня записался на ТО-1 в "Эксис" на пр.Маршала Жукова. Записали только на 23 мая. По стоимости сказали 7-7.5тыс.руб. Почему-то отказали в мойке двигателя. Проблемы, которые необходимо решать:
-бренчит под капотом
-при повороте руля до конца налево гудит усилитель руля
-вибрация педали акселератора и в меньшей степени педали сцепления
По правде говоря очень расстроился. Во-первых, почти за неделю вперед пришлось записываться на ТО. А во-вторых, стоимостью самого ТО.
Shoong! Не могу понять, почему с тебя взяли намного меньше? Завтра прозвонюсь по другим сервисам. Неужели за полтора месяца произошло такое подорожание? Или буду навязывать дополнительные услуги, которые необязательны на ТО.
mms-spb, Будет дешевле, если откажешься от замены салонного фильтра(на гарантию не влияет), а выполнить данную операцию самому. Экономия около 1000руб.
Счастливый обладатель Ситроен Берлинго с 30.06.2010г!!!
С Уважением Владимир.
mms-spb, мне стоимость 1 Т.О. которое я делал в октябре, по телефону озвучивали 6500-7000. На деле вышло 6300 с мойкой. Разницу в цене связываю с тем, что как мне сказали, на моём авто нет топливного фильтра. Ну и, видимо, дилер намеренно чуток завышает цену по телефону, исходя из того, что лучше пусть выйдет потом дешевле, чем ругаться и объяснять клиенту, почему в результате вышло дороже озвученного. Если интересно могу сегодня вечером выдать расклад по проведённым работам.
Пензюк, А зачем свечи заказывал? Они на ТО-2 входят в стоимость, которую ты указал. Изменено пользователем Владимир-Тверь
ТО, будет ещё дешевле, если ты принесёшь свои свечи(оригинальные, фото которых я тебе выложил в личку), и откажешься от замены салонного фильтра, который так же купишь отдельно и поменяешь сам.
А ещё можно и воздушный прикупить или скажи что бы старый просто воздухом продули
Ситроен Джампер цельнометаллический фургон L2H2 (11кубов). До Двух тоннн. Вьезд в центр. +79261772690
Можно и воздушный, но только оригинал, а если другой фирмы(аналог), то они обязательно сделают запись в сервисной книге, чтобы в будущем отказаться от ремонта по гарантии, того узла, где устанавливались неоригинальные запчасти.
Смотрел целую передачу по РБК, там общались дилеры с ведущим (если короче), что основной доход дилеров, до 40% з/п, до 50% ремонт и около 10% продажи авто.
И совсем не секрет, что диагностика подвески, путём покачивания руками и внешним осмотром стоит 1200руб, такая же операция в любом "профессиональном" сервисе, где есть подъёмник 0-200руб. Бесплатно обычно, если ты собираешься ремонтироваться у них.
Выбор за нами.
Сегодня сделал ТО-1 в "Эксис" в Лигово, СПб. Стоимость 6399руб, включая технологическую мойку 180руб.
Было заменено:
- масло Total quartz 9000 5w40 (остаток в литровой канистре положено в багажник) 360 руб/л
- фильтр салона (кондиционера)С4-Pic 00006447XF 975 руб/шт
- фильтр масляный 00001109СК 568 руб/шт
- фильтр воздушный 00001444VK 588 руб/шт
По гарантии заменены стойки стабилизатора С4 Picasso 0000508757. К сожалению, не смогли услышать звук ГУРа при повороте руля влево (он у меня не всегда бывает, но бывает). Но больше всего не удовлетворен тем, что не выявили источник пульсации педали акселератора. Эта пульсация бывает то больше, то меньше. Инженер сразу предположил, что сцепление. Но проехав на моей машине, также как и я засомневался, что дело в сцеплении. Сошлись, что какой-то французский жучок залез. Решили встретится на 29тыскм (хотя на сцепление гарантия всего 20000км).
Отношением доволен. Обслужили ничем не хуже, чем на фордовских станциях. В багажнике в упаковке положены замененные старые фильтры. Получены некоторые советы по эксплуатации Берлинго (например, по закручиванию гаек колес и др., которые мы обсуждали на форуме). Приятно!
Дома нашел бумажку, на которую сразу и не обратил внимание: Контроль качества CITROEN. Так вот, в ней рекомендация для меня: "Рекомендуется установить задние брызговики". Надо будет позвонить и уточнить, для чего эта рекомендация. Ведь у меня закрыты пластмассовыми накладками все проблемные, по моему мнению, места.
Итак,ТО-2 пройдено. Заехал в сервис в 9.30,позвонили в 13.30. Проблему с ABS так и не решили,типо не успели. Опять ехать в среду. :aggressive:
Пензюк, Про свечи, тебе напомнили, или сделали запись в сервисной книге?
А так, цена нормальная, я предполагаю, что как у всех.
Да.
Износ колодок 60/65%,срочная замена стоек стаб.
Ну-ка, расскажи, пожалуйста про стойки. Мне на первом ТО поменяли их по гарантии. А ты менял их уже? Колодки, насколько я понимаю, еще родные. И разве при износе 65% надо их срочно менять?
