Замена ГБЦ 1.4 8v на 1.4 16v от С3
Пипелац
m724,а поподробнее можно!
Сорри, секрет фирмы !
тогда и поршня надобно менять, там вроде как проточки под клапана, и скорее всего шатуны разные из за возможно другого диаметра пальца поршневого...
Это про какие проточки разговор?,- ни разу проточек не видел ни на одном моторе ! Французы ,и разный диаметр пальцев, да что вы говорите, они моторы то не меняют много лет, а просто их модернизируют !
Fund правильный вопрос задал про управление! Для начала просто надо понять где взять калькулятор ДВС, потом если он бу как иммобилайзер обмануть, потом будет ли калькулятор от архитектуры CAN-CAN дружить с BI VAN-CAN, далее проводка у новой головы есть клапан VVT например, плюс новый впускной коллектор, дроссель, форсунки!?
Сорри, секрет фирмы ! Это про какие проточки разговор?,- ни разу проточек не видел ни на одном моторе ! !
Вверхней плоскости поршня фрезеворка под два круга один меньшего диаметра.другой большего пропорционально клапанам....
Единственное клапана у нас как то V-образно стоят поэтому выемки наверно будут какбы уголком для кромки клапана...но не факт голову не сдергивал,не видел....
А по поводу идей к модернизации...думаю что это актуально только к капремонту, а так лучше не трогать,гемора будет больше чем эффекта.
Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!!
Согласен, но не помню где писал, это пока зондирование почвы...
а по поводу динамики может заменить коробку на более удачную от французов...или просто Чипануть машину...
100% согласен, это самая большая головная боль!!! я уже об этом писал в теме про плохой разгон, но чип - это не лучший вариант, а за переборку коробки ни кто не берется. Вообще раньше где-то в гаражах были мастера, бывшие спортсмены, которые занимались переборкой коробок на отечественном овтопроме. Давно ищу где и за сколько могут сделать. Ведь не даром японские авто при объеме примерно 1490 добиваются мощности более 110 л.с. даже простое сравнение логана 1.4 и бегимота 1.4. разгонная динамика логана на 2-й до 70 км/ч без проблем.... вот и идем пока обходными путями, более реальными: гбц+ доработка дроселя
Я крокодил, крокожу, и буду крокодить!!!
Немного вник в суть решения.Не так все просто.Большую часть сказанную enzo я потдержу.Вопрос не только в механике.С управлением сввт что делать?Калькулятор под замену кароче.Это гемор,огромный во всех отношениях.
Изменено пользователем leukhin
на поршне проточки под клапана бывают, про диаметр пальцев предположение)))
Пипелац, Вопрос не в этом.Сделать можно.Стоить это будет в районе 100 т.руб.Или чуть больше.Цена не точная.Поэтому и говорят все что не стоит заморачиваться.Но если не пугает цена,то сделаем.
leukhin, m724, Запчасти смогу найти подешевле, а вот сколько будет стоить работа, каков диапазон??? можно ответить в личку. Спасибо
  • 4 месяца спустя...
Пипелац ну как твоя идея, жива еще? Кстати еще форсунки надо будет поменять, Саша (m724) знает какие недорогие можно взять! Возможно помпу, потому что например на 1.6 16 и 1,4 8 на помпе разное кол-во зубьев.
1 бегемот хорошо, а 2 лучше!!
не знаю в какую тему сунуть, кому интересно про переделку голландцами 1,4 на турбо фоты, там же ссылка на фотки про турбирование 16-клап.
http://206-club.ru/lofiversion/index.php/t4581.html
