Моргает свет фар при движении
Карэн
  В 06.11.2010 в 17:17, ИС-Xantia сказал:
И у меня - сегодня заметил. На холостых и именно в такт с работой насоса подвески подмаргивают фары.
Видимо напруга повышается, вот и потребление энергии возрастает. У моего Ситроена то же самое.И при движении свет подмаргивал. Заменил аккумулятор( родной Варта, но Тесла) всё прошло.
Я выше писал, что у меня была (теперь уже была) такая проблема. Виной всему был не Генератор, не рповодка...а вполне себе живой аккумулятор!!! Я его поменял - и о диво дивное... Мерцание и притухания света исчезли!!!
  В 09.10.2010 в 13:44, Карэн сказал:
Периодически при движении моргает головной свет, через 2-3мин. Подозрения на гену :help: что может быть? С5 2002г 2л мех
Было то же самое, но всё оказалось просто( в моём случае) аккумулятор!!!!! Вчера купил Теслу, 65 Ам, моргание прекратилось.
